DISKOLO Inserito: 30 luglio 2021 Segnala Inserito: 30 luglio 2021 (modificato) Buongiorno a tutti Volevo porre una domanda. So che alcune case automobilistiche stanno progettando auto elettriche per sfruttarle anche come batteria di accumulo per il fotovoltaico, mi chiedevo se è tecnicamente possibile fare in modo di collegare la batteria di un auto elettrica non predisposta all' impianto domestico ed immettere energia. Nel caso fosse possibile che cosa occorre? Chi sarebbe in grado di farlo? Non voglio intavolare una discussione sull'utilità o meno di questa cosa ma sulla fattibilità Modificato: 30 luglio 2021 da DISKOLO
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2021 Segnala Inserita: 30 luglio 2021 Direi che la risposta è nella famosa frase “l’energia non si crea e non si distrugge”. Ora se non ho capito male ci sono auto che tramite l’alternatore caricano batterie che poi puoi attaccare al sistema fotovoltaico di casa? Se è così, bisogna che ci siano batterie a grande accumulo, perché con pochi ampere/ora non ci fai niente, e per caricare grandi accumuli ci vuole un alternatore molto potente, molto potente vuol dire che accoppiato al motore tende a frenare quest’ultimo, se lo tende a frenare vuol dire che consuma più benzina. Il bello di queste cose è che i conti devono SEMPRE tornare, altrimenti saremmo al moto perpetuo, quindi la domanda da fare è un altra: conviene fare questa cosa?
DISKOLO Inserita: 30 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2021 (modificato) 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Direi che la risposta è nella famosa frase “l’energia non si crea e non si distrugge”. Scusami ma io non capisco la tua risposta io ho chiesto come fare a collegare la batteria dell'auto alla rete domestica in modo che in casa consumo la corrente della batteria e non quella del fornitore. Ho la possibilità di Caricare gratuitamente al lavoro con il permesso della proprietà e vorrei sfruttare al massimo questa possibilità Modificato: 30 luglio 2021 da DISKOLO
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2021 Segnala Inserita: 30 luglio 2021 (modificato) La mia era una domanda non era una risposta…te la giro in un altro modo, quanti ampere/ora ha la batteria che vuoi usare? 3 ore fa, DISKOLO ha scritto: So che alcune case automobilistiche stanno progettando auto elettriche per sfruttarle anche come batteria di accumulo per il fotovoltaico, 18 minuti fa, DISKOLO ha scritto: Ho la possibilità di Caricare gratuitamente al lavoro con il permesso della proprietà e vorrei sfruttare al massimo questa possibilità Quale delle due affermazioni è la giusta? O intendi che carichi l’auto elettrica al lavoro? Modificato: 30 luglio 2021 da Alessio Menditto
click0 Inserita: 30 luglio 2021 Segnala Inserita: 30 luglio 2021 (modificato) va predisposto sia il veicolo, sia il punto di immissione/prelievo la modifica del veicolo va poi studiata ad hoc 49 minuti fa, DISKOLO ha scritto: Ho la possibilità di Caricare gratuitamente al lavoro con il permesso della proprietà e vorrei sfruttare al massimo questa possibilità praticamente vorresti far pagare a altre persone i tuoi consumi di energia elettrica... Modificato: 30 luglio 2021 da click0
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2021 Segnala Inserita: 30 luglio 2021 Poi prenderà il massimo della capacità della batteria, cerchiamo di capire meglio la questione.
