Omar73 Inserito: 30 luglio 2021 Segnala Share Inserito: 30 luglio 2021 Buonasera a tutto il forum. Recentemente ho fatto sostituire i motori del basculante causa rottura. Questi motori sono dotati di due lampade che normalmente fanno luce come i lumini del cimitero, infatti ho messo su due lampadine a led che migliorano molto la situazione. Il tecnico mi ha segnalato la possibilità di collegare una lampada di cortesia alla centralina. Visto che ho un faretto a led che farebbe al caso mio vorrei sapere se è possibile collegarlo direttamente ai morsetti 14 e 16 oppure se è meglio comandare il faretto tramite un relè. Il faretto assorbe 30W e nel manuale c'è scritto che è possibile collegare fino a 250W. Visto che ho già un relè avanzato da altri lavori come è meglio procedere? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 30 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2021 (modificato) Ciao Omar73, 1 ora fa, Omar73 ha scritto: Il faretto assorbe 30W e nel manuale c'è scritto che è possibile collegare fino a 250W. Non so se l'hai visto da qui: https://ibb.co/CsYCH0P ma credo ci sia un errore "di stampa", purtroppo i Watt supportabili dalla scheda dovrebbero essere solo 25, guarda ad esempio qui la tabella 4 a pag. 7 del pdf / 5 del manuale: https://wt-thielemann.de/wp-content/uploads/2010/10/A550Seite1-2_30-38.pdf oppure qui a pag. 3 https://riparazioneserranderoma.altervista.org/alterpages/files/550itt_rev0_i.pdf 1 ora fa, Omar73 ha scritto: Visto che ho già un relè avanzato da altri lavori come è meglio procedere? Bisogna vedere che relè è, posta una foto o l'articolo preciso Modificato: 30 luglio 2021 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2021 Il manuale della E550 indica max 25W per la lampada di cortesia a bordo, e 250W per la lampada di cortesia esterna, da collegare in morsettiera. Ora, io di certo non arriverei a caricare 250W, nemmeno 150, ma con 30W non avrai di certo problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omar73 Inserita: 31 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 31 luglio 2021 La dicitura 250W l'ho letta nel manuale che mi hanno lasciato https://photos.app.goo.gl/r3vHkmXhf8i3cNL18 Il relè in questione è questo modello https://photos.app.goo.gl/zaKNsb2SfVvbMsYZA Nota a margine, non riesco ad inserire "normalmente" delle immagini. Dopo l discussione della lavastoviglie mi compare sempre un errore oppure quello che sembra l'icona di un immagine corrotta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2021 (modificato) 14 ore fa, Omar73 ha scritto: La dicitura 250W l'ho letta nel manuale che mi hanno lasciato https://photos.app.goo.gl/r3vHkmXhf8i3cNL18 E allora sarà un nuovo manuale che non ho mai visto, non conosco bene le automazioni FAAC, casomai aspetta conferme da chi ne sa più di me in merito 14 ore fa, Omar73 ha scritto: Il relè in questione è questo modello https://photos.app.goo.gl/zaKNsb2SfVvbMsYZA Sì ok va bene. 14 ore fa, Omar73 ha scritto: Nota a margine, non riesco ad inserire "normalmente" delle immagini. Ci sono dei problemi nel sistema di caricamento delle foto del forum, continua pure con il sito esterno fino a che non sistemano le cose Modificato: 31 luglio 2021 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omar73 Inserita: 1 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 1 agosto 2021 Grazie per le risposte @ROBY 73, per scrupolo comunque utilizzerò il relè. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 1 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2021 9 ore fa, Omar73 ha scritto: per scrupolo comunque utilizzerò il relè. Ok, per sicurezza è meglio, facci sapere gli sviluppi allora. Prego di niente, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 1 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2021 (modificato) Se il manuale dichiara la possibilità di arrivare fino a 250W totali, perché mettere un relè? Non ci sono errori di stampa, la scheda E550 sopporta 250W di lampada di cortesia. Modificato: 1 agosto 2021 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omar73 Inserita: 5 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 5 agosto 2021 Il 1/8/2021 alle 23:48 , Roberto Garoscio ha scritto: Se il manuale dichiara la possibilità di arrivare fino a 250W totali, perché mettere un relè? Non ci sono errori di stampa, la scheda E550 sopporta 250W di lampada di cortesia. Ho contattato FAAC che mi ha fatto parlare con un suo tecnico che ha detto che "dovrebbe" reggere tranquillamente il faretto da 30W. Al massimo salta il fusibile... 😐 Nel fine settimana spero di trovare il tempo, e soprattutto la voglia, di fare il lavoro. Proverò prima direttamente (previo controllo di avere un fusibile di ricambio) ed eventualmente dopo inserirò il relè. Vi farò sapere 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 5 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2021 4 ore fa, Omar73 ha scritto: ............Vi farò sapere 😉 Ottimo, speriamo che vada tutto bene bene allora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omar73 Inserita: 4 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2021 Buongiorno a tutti. Finite le ferie mi sono deciso a fare il lavoro e....funziona! 👍 Collegato direttamente alla morsettiera della scheda. Adesso c'è una bella luce quando si apre il basculante! 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 4 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2021 11 ore fa, Omar73 ha scritto: mi sono deciso a fare il lavoro e....funziona! 👍 Collegato direttamente alla morsettiera della scheda. Adesso c'è una bella luce quando si apre il basculante! 😁 Ottimo, meglio così, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
