VORTICE TELENORDIK 5T PROBLEMA CON UNA VELOCITA'
Salve a tutti. Sono un nuovo entrato nel forum che mi è apparso molto interessante. Espongo di seguito il mio problema.
Il mio sistema di telecomando Telenordik 5T per ventilatore a soffitto Vortice aveva sempre funzionato bene, ma improvvisamente ha presentato questa anomalia: premendo il tasto velocità 3 sul telecomando il ricevitore segnala la ricezione ed il ventilatore si aziona ma viaggia con velocità pari a quella n. 1. Tutte le altre velocità funzionano regolarmente e così pure l'accenzione/spegnimento della lampada.
Non sono in grado di capire se il problema sia nel telecomando con i pulsanti che invia il segnale oppure nel ricevitore montato sul ventilatore.
Ho provato a sostiture le batterie del telecomando senza esito positivo e ho visto che vengono venduti anche telecomandi di ricambio.
Sarei grato a chi potesse fornirmi indicazioni se sia possibile risolvere.
Prova a smontare la scheda del ventilatore, solitamente ci sono dei condensatori e misurali, probabilmente quello della 3^ velocità si sta esaurendo .....
Innanzitutto grazie per la cortese risposta e suggerimento.
Quindi il problema potrebbe essere nel ventilatore e non nel ricevitore wireless del telecomando, che è un un apparecchio aggiuntivo alternativo al comando a parete con fili. Posso provare a smontare il ventilatore, ma per misurare i condensatori mi dovrò informare su qualche tutorial on line. Ho un tester, ma non ho mai fatto una misurazione del genere: è complessa?
Ospite
Rispondi
×   Incolla come testo formattato.   Incolla invece come testo normale
  Sono permesse un massimo di 75 faccine.
×   Il tuo link è stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link
×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Editor trasparente
×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.
