Costo Impianto Elettrico - Come si misura il costo
Scusate, mi correggo :
3W infatti sarebbero comunque gia' BEN maggiori di 1,1W
Parlando infatti di MT 1P+N neppure per i "due moduli" avrei dovuto moltiplicare la potenza dissipata per 2 !
In ambedue i casi e' solo uno il polo protetto e quindi secondo me non si dovrebbe moltiplicare per 2 la potenza dissipata; giusto ?
Modificato: da gimma
Mi sono spulciato la Norma
Non vi e' nessuna indicazione riguardante eventuali disposizioni relative agli 1P+N
Sugli esempi (Pagina 16, ma anche a pagina 19), si fa sempre riferimento a 2 poli
L'unica deroga e' a pagina 11, dove alla nota 2 si dice che alla voce numero di poli, in caso di interruttori tetrapolare, agli effetti termici, si considerano solo 3 poli (il che potrebbe essere logico in quanto se tutte e tre le fasi sono equilibrate, il valore sun neutro e' nullo)
Se non fosse cosi', ache Bticino avrebbe dato il consimo per apparecchio per quanto riguarda gli 1P+N, e non avrebbe scritto "per calcolare la potenza complessiva dissipata da un interruttore moltiplicare i valori riportati nelle tabelle per il numero dei poli dell'interruttore stesso"
Sara' comunque un'altra domanda da porre domani al centro studi
Vi faro' sapere.
Saluti
l'interruttore magnetotermico non ha questo nome per distinguerlo dai sezionatori
si chiama cosi' perche' al suo interno ha due dispositivi
uno e' magnetico, e' una spira che attrae una ancora in maniera direttamente priporzionale alla corrente che trasita fino a generare una forza meccanica che apre l'interrutore (in questa considerazione non ci interessa)
uno e' termico, cioe' scalda leggermente deformando un bimentallo ove transita la corrente, la deformazione produce lo stesso effetto di prima
cio' detto e' evidente che un interruttore con due poli termici scalda piu' di un interruttori con un polo termico e uno no
voglio auspicare che il contatto non scaldi, se non in maniera irrilevante, altrimenti sarebbe un disastro
penso che la dizione giusta sia "moltiplicare il riscaldamento per il numero di poli attivi dal punto di vista della protezione
del resto, se cosi' non fosse un sezionatore scalderebbe come un magneto-termico
In realtà, in tutti gli interruttori, una delle principali fonti di calore sono proprio i contatti!!!
Anche il bimetallo scalda parecchio di solito, e in alcuni modelli pure la bobina della magnetica.
Quindi mi aspetto che un 2P scaldi di più di un 1P+N, ma molto meno del doppio di un 1P+N.
Microchip : Guardando il Catalogo BTicino vedo in realta' che per gli 1P+N 1 modulo c'e' un'ulteriore nota (indicata con doppio asterisco (**) :
(**) "i valori di potenza dissipata sono da considerarsi totali per interruttore"
Quindi :
1P+N 1 modulo 10A -> 3W
1P...4P 2 moduli 10A -> 1,1W per polo -> 1,1W se 1P+N / 2,2W se 2 Poli
Quindi :
- Per gli 1P+N : Un "2 moduli" scalda praticamente 1/3 di uno "1 modulo"
- Per la differenza 1P+N vs. 2P : Un 2P 2 moduli scalda effettivamente il doppio di un 1P+N
Quindi ClA sembrerebbe che :
sia invece da smentire; e' il doppio.
Correggetemi se mi sbaglio.
ti ricordo cia che stiamo parlando di interruttori modulari di corrente modesta
il tuo discorso e invece assolutamente corretto per interruttori di corrente elevata
anzi con interruttori moderni di corrente elevata / molto elevata e rele' elettronici si arriva esattamente al contrario, il polo scalda il rele' quasi nulla
Scusa Piero: penso il tuo post sia in risposta a quello precedente di ClA e non al mio immediatamente precedente al tuo; giusto ?
giusto, effettivamente diciamo la stessa cosa
volevo solo puntualizzare che anche cia ha ragione, secondo me stiamo parlando semplicemente di interruttori di taglio profondamente diverso
Una mia domanda che sarebbe rimasta "inevasa" (ringrazio Matteo per l'indicazione sull'entra-esci negli 1P+N) :
Come e' possibile / permesso ripartire la linea (nel quadro) ? Non e' possibile utilizzare i classici morsetti ?
Ciao e grazie.
Per gimma
Leggi meglio il post di Alessandroni Matteo del 9/09/2005, 13:33 in questo stesso thread :rolleyes:
Scusa Francesco, forse sono "stordito" io ma non vedo la risposta ........
Ti riferisci forse a :
Per quello che riguarda i morsetti ripartitori sono degli appositi morsetti (di varie dimensioni fino a oltre 100 A) installabili su barra DIN 35 che prevedono uno o più morsetti per i cavi di potenza e varie uscite per alimentare gli interruttori a valle dell'interruttore da cui escono i cavi di potenza
Questi pero' sono quelli a barra DIN (che io per'altro non conosco), mentre io chiedevo circa i morsetti "classici"; quelli usati normalmente per le connessioni nelle cassette di direzione intendo.
Scusami se ancora sono io che non riesco a vedere la risposta !
Ciao e grazie.
Tu hai chiesto:
La risposta corretta e' proprio
Se, invece, intendevi dell'altro, riformula la domanda dettagliandola meglio.
Ciao Francesco,
la risposta :
Era, in risposta appunto, alla mia domanda su cosa fossero i morsetti ripartitori che non conosco.
Anche proprio perche' essi occupano moduli sulla barra DIN, io, in piu', chiedevo se fosse ammesso l'uso dei classici morsetti per effettuare le derivazioni nel quadro; e' questa la risposta che manca secondo me. La risposta precedente non mi dice che i morsetti ripartitori sono l'unica possibilita' ammessa, anche se, oltre all'entra-esci sui vari MT, penso sarebbe senz'altro la soluzione migliore e piu' "elegante".
Ciao e grazie !
Qualcuno riuscirebbe per favore a dare una risposta all'ultimo mio quesito rimasto in effetti non risposto, ovvero se e' possibile utilizzare i morsetti "classici" volanti per ripartire le linee all'interno di un quadro elettrico ?
Ciao e grazie.
Ciao, scusa, mi sono appena registrato, quindi, non conosco ancora il meccanismo. Comunque, al momento, se possibile, ho necessità di conoscere il prezzo di un "temporizzatore luce scala" e un "crepuscolare". Grazie anticipate
