Bosch WLX16160IT - Si ferma e impazziscono i comandi
Inserito: (modificato)
Buongiorno amici del forum
Vado subito al dunque: ho tra le mani una lavatrice Bosch del modello sopra riportato. Mi chiama la proprietaria dicendomi che, in diverse occasioni, si è fermata con il led "Avvio/Pausa" lampeggiante (senza però aver scaricato l'acqua, anche se mi ha detto che tutto sembrava ben lavato e risciacquato) e delle volte a questo lampeggio si accompagnava la pressione involontaria di alcuni tasti (le spie delle opzioni si accendevano anche se non veniva premuto il pulsante, quelle della centrifuga si muovevano su e giù come se si tenesse premuto il pulsante). Non viene visualizzato nessun codice d'errore, nemmeno quello relativo al bloccoporta che mi sembrava essere più probabilmente il colpevole
Ho proceduto nel seguente modo:
  • Smontato frontalino, pulito per bene l'interfaccia dei comandi. Esito: i pulsanti rispondono perfettamente e i lampeggi randomici sono terminati
  • Sostituito la pompa di scarico (+ corpo in plastica) e pulito per bene il manicotto + tubo in quanto incrostati di detersivo secco (il lume si era ridotto del 50% circa e il flusso di acqua in uscita era notevolmente ridotto). L'ho fatto in quanto avevo letto che quel lampeggio poteva indicare lentezza nello scarico ed in base alle osservazioni sembrava essere plausibile. Esito: scarico veloce e regolare
  • Pulito trappola dell'aria, verificato tubicino e rimontato tutto
Ho poi eseguito un ciclo a 60°C con prodotto apposito per la pulizia e me ne sono andato. Durante il ciclo di pulizia la macchina si è fermata ancora con l'acqua in vasca e il led "Avvio Pausa" lampeggiante. Ho suggerito di pulire il filtro di scarico, ma non so se sia stata effettuata questa operazione. I cicli successivi sono andati a buon termine
Ora, chiedo a voi: cos'altro potrebbe essere che causa questa interruzione del programma? Mi verrebbe da pensare ad un problema di alimentazione (ma la scheda l'ho lavata ed asciugata con alcool e i condensatori SEMBRANO ok) oppure a qualcosa in dispersione che va a creare rogne con i tasti a sfioro. Idee?
Modificato: da E685X
Non ho capito se adesso la macchina funziona oppure fa ancora quel difetto, ma da come hai descritto la cosa indagherei ancora sui falsi contatti, magari su qualche connettore (serratura? Può essere?). Ma non ho esperienza su quelle macchine…
La macchina ora funziona, ma mi ha sorpreso il fatto che abbia dato ancora l'errore della spia lampeggiante
Effettivamente per quanto banale ho omesso il controllo dei connettori, se dovesse verificarsi nuovamente il problema mi muoverò in quella direzione
erano ossidati o c'era traccia di umidità?
In realtà no, anche la scheda aveva solo qualche traccia di polvere e nulla di più
Probabilmente, se dovesse riverificarsi il problema, provvederò a piegare leggermente i pin dei connettori in modo che facciano miglior presa. QUesta strategia l'ho già adottata in passato e mi ha fornito ottimi risultati
  • 7 months later...
Buongiorno ragazzi
A distanza di mesi posto la soluzione del problema: era proprio la pompa di scarico a dare problemi
La macchina si fermava con la spia "Avvio/Pausa" lampeggiante per via dello scarico molto lento. Il motivo per cui si è nuovamente manifestato l'errore una volta sostituita è per via del ciclo di pulizia: la proprietaria mi ha raccontato di aver trovato grossi pezzi di calcare e detersivo nel filtro dopo aver avviato il ciclo di pulizia. Una volta rimossi, la macchina ha ripreso regolarmente il funzionamento e, a distanza di diversi mesi, non ha più ripresentato l'errore
Spero che questa mia conclusione possa essere utile per qualcun'altro
E685X
