Hermann Spaziozero Condensing 26 membrana ricambi problema acqua calda
benz83
Salve a tutti.
Il tema indicato è stato già discusso ma non mi sono riallacciato alla discussione. Come già indicato nelle altre discussioni aperte il problema sembra giungere dalla membrana, infatti l'acqua calda arriva solo se si aprono due rubinetti. Si vede benissimo che il pistoncino non arriva a raggiungere il microinterruttore. Per il momento ho abbozzato con un tappo del vino (quelli di plastica) tagliato anche in malo modo ma almeno funziona. Non si miscela perfettamente come prima ma funziona.
Le mie domande sono:
  • Dove trovare e quale sarebbe il codice preciso del ricambio da acquistare (penso che mi basti sostituire la membrana), chiedo perchè trovo diversi riferimenti su internet ma non so se sono giusti.
  • Per rimuovere il microinterruttore devo togliere prima la levetta che trovate in foto? Perchè altrimenti non ho spazio per poter togliere le viti e di conseguenza la membrana. Non vedo altro modo per poter rimuovere il tutto. Ho paura che si rompa quella levetta , correggetemi se sbaglio
  • Mi basterà poi togliere corrente, chiudere il gas e svuotare l'impianto e ovviamente chiudere l'acqua.
Ho dovuto caricare le immagini qua perchè dal sito non riesco a caricarle.
https://ibb.co/mvhP1W2
https://ibb.co/B3ckrgn
https://ibb.co/nQBbnPY
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
 La  linguetta in genere è metalica , non si rompe .
La membrana  è quella con il piattello in acciaio  assemblato . Puoi prenderla da un ricambista  col campione e non sbagli.
Se  smonti  solo le viti  della campana , devi chiudere solo la mandata fredda  e aprire un rubinetto della calda  per far calare la pressione del sanitario  e far uscire l'acqua .
Togli tensione .
La pressione nel riscaldamento può rimanere .
Se  per ragioni di spazio sei costretto a smontare altro , allora lo devi svuotare .
Link al commento
