KiCAD Alimentazione integrati
Ciao a tutti,
   Stufo di giocare con il ferro da stiro e gli acidi ho iniziato a studiare KiCad. Ho eseguito una prima esercitazione arrivando fino ai file gerber ma qualcosa non mi torna.
Il circuito utilizza un 74HC04 come oscillatore. Nello schema dell'integrato figura l'ingresso e l'uscita del segnale ma non vi sono i riferimenti dell'alimentazione (pin 14) e della massa (pin 7)
Ho aggiunto al circuito il PWRFLAG  e il GRD  e ho generato la net list; successivamente sono andato a sbrogliare il cirduito e ho ricavato il file Gerber.
Con il Visualizzatore Gerber ho cercato i collegamenti all'alimentazione che pensavo dovesse creare automaticamente ma non li ho trovati.
Dove ho sbagliato?
Franco
Ho cercato di allegare lo schema in formato .pgn ma mi da errore 7
Fulvio Persano
Purtroppo il forum ha un problema.
Postalo servendoti di un hosting esterno.
oltre alle porte devi inserire a schema l'unità di alimentazione.
Un requiem per il forum senza immagini
Quando metti un integrato logico come il 74xx04, come giustamente dice Dott. Cicala, oltre le porte devi poi mettere anche le alimentazioni.
Se provi a fare doppio click su U2A, vedi che lui è il primo elemento di 7 disponibili. I primi 6 sono le porte logiche, il settimo (comunque sempre l'ultimo) riporta i pin di alimentazione, che dovrai mandare a Vcc (i tuoi +5V cui non hai dato nome) e GND. Questa è una cosa comune a praticamente tutti i sistemi CAD per schematici.
Non ci siamo.
Sembra che tu non abbia compilato tutte le proprietà dei componenti nello schema, non hai fatto la netlist e non l'hai richiamata nel pcb.
Hai usato componenti THT e li hai collegati al layer superiore. Perchè?
Devi leggerti l'abbondante documentazione.
Se rispetti le regole quello che otterrai sarà cosi
https://ibb.co/2FGKGCd
https://ibb.co/wSFF0Km
https://ibb.co/nL9qdRy
https://ibb.co/vhbnqTP
https://ibb.co/GPfdfRb
Ciao, grazioe per le risposte
ecco il link al EEschema (png) : https://drive.google.com/file/d/1qlkp_gyzr0qDvOjY8VnzW_sSQBTZ9xss/view?usp=sharing
e pure il link al file KiCad: https://drive.google.com/file/d/18fICKbRm2tUojOIoUXRPBj3PVcRNe-V_/view?usp=sharing
Ho inserito un  regolatore7805.
Il collegamento tra l'uscita del regolatore e il pin 14 devo farlo a mano?
Franco
Non capisco perchè volendo rispondere al post del Dottor Cicala mi ripresenta il mio post del pomeriggio.capirò in seguito.
Ho seguito il video di Paolo Aliverti, e sono arrivato fino ai files Gerber. Vedio che è stato tolto il PWR_Flag sostituito 74HC04 G
Adesso modifico il mio disegno per arrivare al risultato finale che mi hai fornito.
Grazie per l'aiuto.
Qualche link di documentazione?
Franco
A me è bastato il manuale in linea
Prima di scrivere una risposta fai CTRL Z altrimenti non si capisce più nulla.
Alessio Rampini
Buongiorno, solo per dirvi che il problema al caricamento delle immagini è stato risolto. Scusate per il contrattempo.
