Ignis gie 2b19 errore
Inserito: (modificato)
Buonasera
Ho questo modello Ignis gie 2b19, da due settimane da problemi adesso quasi non va più....
Avvio (qualsiasi programma) dopo 2 minuti fa 3 beep veloci e poi tanti beep lenti e i LED lampeggiano tutti e 6 (dei programmi)
Mentre il LED dell'accensione non lampeggia
Ho smontato il tubo dello scarico e dell'entrata dell'acqua ma non trovo sporco nei filtri
Modificato: da Andrea82t
Descritto così sembra che non rileva il livello di acqua .....
Pertanto se hai dimestichezza, devi controllare pressostato, staccare tibicino e controllare se è libero fino al pozzetto!
del_user_227154
Non è un codice di errore.
Viene azionata la pompa di scarico ?
Poi inizia ad entrare acqua ?
In una fiancata c' è l' Air Break con annesso Flussometro.
jeremplace.com/9425-cuve-arriveerepartiteur-d-eau-turbine-c00256546.html
Se l' air break non è intasato da calcare , l' acqua immessa aziona una mini-turbina, che consente di rilevarne il flusso,
presentando tramite una piccola calamita un contatto reed intermittente verificabile con un test di continuità.
Se la girante ruota, ma non viene rilevata alcuna variazione di continuità, bisogna cambiare l' ampolla reed.
Stefano Dalmo
In genere quando lampeggiano tutti i led  , c'è un problema alla scheda .
Allora intanto vi ringrazio tutti
Ho smontato il pressostato ed entra in azione in maniera corretta
Se ci soffio leggermente chiude a apre io circuito in maniera corretta
Adesso sembra non caricare l'acqua e si accendono i primi due LED dei programmi
Sinceramente non so più dove sbattere la testa
Piergius sto smontando le paratie e vedo com'è messo lairbreak
