Frigorifero non raffredda vaschetta ostruita?
Salve a tutti. Mi sono trasferita da poco nella casa di mia nonna, rimasta inabitata da 6 mesi. Ho notato da subito che il frigorifero non raffreddava quasi per nulla, mentre il freezer si. Modello indesit no frost ventilato LI80 FF20 XBT G114Y
Ha circa 4-5 anni, non più in garanzia. Purtroppo non capisco nulla in materia ma girando il frigorifero ho notato che la vaschetta raccogli condensa era ostruita dalla presenza di questo materiale
https://ibb.co/DVhHJxr
Suppongo sia la vaschetta della condensa che è ostruita da materiale decisamente poco salubre
Volevo sapere se valesse la pena provare a pulire il raccoglitore (non so se è facile) o se conviene sostituire tutto il.pezzo e chiamare un tecnico. Non so nemmeno se il frigo sia da sostituire data la situazione
Grazie mille a chi risponderà
DavideDaSerra
Metti dentro un termometro e vedi la temperatura: il congelatore se è a -7 (ed è un 4 stelle) non va comunque bene, dovrebbe arrivare almeno a -18°
se il congelatore va bene (è <=-18°) e il frigo non raffredda prova a staccare tutto, lasciare spento 24 ore e riaccendere, il ghiaccio potrebbe aver ostruito il passaggio aria verso il frigorifero.
Stefano Dalmo
Svita quelle due viti   e sgancia il copriboccia , pulisci bene quella poltiglia  e il tubo di scolo .
Poi rimetti tutto a posto e controlla dopo lo sbrinamento forzato  che l'acqua scenda  libera .
Ho seguito il consiglio, ho pulito bene tubi e vaschetta ma non è cambiato nulla. Il freezer funziona regolarmente. Il frigo è no frost quindi non c'è ghiaccio né nulla.. potrebbe essere un esaurimento del gas? È il motore? Chiamo il tecnico o avete altri consigli? Mi spiace ricomprarlo dopo cosi poco.tempo. Grazie mille
Stefano Dalmo
Ma hai fatto questo!!!
aggiungo con le porte aperte.
altrimenti a cosa serve sturare e pulire.
Modificato: da Stefano Dalmo
Il frigo è rimasto regolarmente con le porte aperte e con la spina staccata durante tutta la chiusura dell abitazione, pertanto, poiché ha iniziato a non refrigerare non appena l'ho riattaccato alla corrente, non pensavo dovessi ripetere l operazione.
Procederò
Stefano Dalmo
 Per proseguire ho bisogno di sapere  se nel congelatore  ci sono -18   oppure quanti .
E visto che non trovo i dati di questo modello  ,
Se la regolazione della temperatura del vano frigo è digitale  oppure con manopola min med e massimo  sulla parete frontale  interna .
Non posseggo un termometro che arriva a -18 purtroppo. Il freezer è gelido, siamo sicuro a -18 o addirittura oltre, come se per compensare il malfunzionamento del frigo il.freezer lavorasse a temperature più basse
Il.termostato è digitale sul davanti della porta del frigo
Grazie Ancora..!
Stefano Dalmo
Allora potrebbe avere il damper  elettrico tra le  due parti  che rimane chiuso .
Oppure il frigorifero  non è un total no frost  e  il gas non arriva al vano frigo .
Il vano frigo ha delle bocchette di areazione su un carter posto sulla parete frontale  , oppure  è un solo pannello liscio .?
