aldo63 Inserito: 1 agosto 2021 Segnala Share Inserito: 1 agosto 2021 Il pressostato della lavatrice in oggetto è come quello del link allegato. https://www.ricambifacili.com/PRESSOSTATO-COD-9000207680-CODICE-ALTERNATIVO-505I0201-PER-LAVATRICE-BOSCH-CLASSIXX-5-WAA12160II-01-FD-8810-FD-8801-FD-8712-FD8707-WAA20160II-05-WAA12161II-11-FD-8812-FD-8804-WAA16162BY-16-WAA16161I-24-bosch-fd-8710-siemens-wm08a.html ho iniziato ad allentare ( quindi svitare ) le tre viti di alcuni giri ma non è successo proprio un granchè, a parte qualche poca, ma pochissima acqua in più nel lavaggio. Qualcuno potrebbe spiegarmi come tarare le tre viti in modo da far lavare con acqua e non a secco? e fare un bel risciacquo abbondante? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2021 Lascia stare quelle viti , che potresti fare solo danni . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 1 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 1 agosto 2021 grazie del consiglio, ma era un'altra cosa che vorrei sapere e capire........e altre le domande 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Lascia stare quelle viti , che potresti fare solo danni . e poi quale sarebbero i danni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 3 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2021 Il 1/8/2021 alle 12:43 , aldo63 ha scritto: Qualcuno potrebbe spiegarmi come (tarare le tre viti in modo da) far lavare con acqua e non a secco? e fare un bel risciacquo abbondante? Prima di S-tarare il pressostato, operazione delicata in quanto ci deve essere la giusta proporzione tra i livelli, altrimenti la macchina potrebbe avere comportamenti strani o imprevedibili, 1) Se già da nuova prendeva poca acqua, proverei a prolungare il tubicino tra il pressostato e la trappola dell' aria con uno spezzone di tubo in gomma di diametro maggiore, spostando, se necessario, il pressostato più in alto. 2) Se il problema è peggiorato col passar degli anni, residui all' interno riducono il volume utile della trappola dell' aria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
