Blocco ventola evaporatore cella
Salve a tutti, ho una cella frigo con controllore dixell xr60c che ad un certo punto blocca la ventola dell'evaporatore, con conseguente formazione di ghiaccio sull'evaporatore e aumento della temperatura interna. Ho visto che aumentando il paramentro FsT (temperatura blocco ventole) riparte... A cosa serve questo blocco? Ho notato inoltre che a una temperatura di circa 7° la sonda evaporatore misura 25°/30°. E' normale questa temperatura? Grazie.
Alessio Menditto
Il blocco serve per non far partire le ventole evaporatore quando nei tubi non c’è ancora sufficiente refrigerante freddo, cosa che sovraccaricherebbe inutilmente il compressore.
Mmm
Se con cella a +7
Molto probabilmente la sonda sta morendo, non ancora a sufficienza da dare l'allarme P2.
Ma è ora di sostituirla. Meglio ancora in coppia con quella ambiente.
se vuoi testarla immergila in bicchiere con un po di ghiaccio e un po d'acqua
devi leggere 0°C
Ciao a tutti. Che tipo di sonde dovrei acquistare per sostituirle? Sul manuale porta ntc o ptc. Ricordo che il controllore è un dixell XR60c.
meglio che vai da un fornitore di materiale frigorifero. Di dove sei?
dovrebbero essere queste
Se le cambi in coppia prendi le NTC, in refrigerazione stanno usando quasi esclusivamente queste.
Per mal che vada cambi l'impostazione nei parametri del controllore.
  • 2 months later...
Come ti hanno detto è la sonda evaporatore che non funziona, è fisicamente impossibile che l'evaporatore sia più caldo della camera essendo per definizione l'elemento che raffredda.
Se vuoi un consiglio usa quelle con la testa di plastica sigillata e non di metallo, dentro l'evaporatore alla lunga in quelle di metallo filtra l'umidità e le rovina percui di solito durano di meno.
