agoman Inserito: 1 agosto 2021 Segnala Inserito: 1 agosto 2021 (modificato) buonasera mi hanno portato una scheda di una macchina che controlla le temperature , sul display non indica piu le varie temperature ma solo trattini. sulla scheda mi trovo questo integrato o processore non capisco, qualcuno puo' dirmi il funzionamento di questo integrato? se lo acquisto nuovo e da programmare? sapete che lavoro puo' svolgere? sulla scheda mi ritrovo anche un mc14433p che dovrebbe essere per comandare il display se non erro. aspetto un aiutino. il cliente dice che le varie misure delle temperature la scheda non li legge piu' solo trattini. questa la scheda. Modificato: 1 agosto 2021 da agoman
agoman Inserita: 1 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2021 non vedo nulla carico io il pdf?
DavidOne71 Inserita: 1 agosto 2021 Segnala Inserita: 1 agosto 2021 17 minuti fa, agoman ha scritto: se lo acquisto nuovo e da programmare? ho dato uno sguardo molto velocemente, non mi sembra, ma posso sbagliarmi r6522
agoman Inserita: 2 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2021 ho letto 16 bit programmabile era per quello che ho chiesto, non vorrei acquistarlo vuoto se nella scheda e programmabile
Livio Orsini Inserita: 2 agosto 2021 Segnala Inserita: 2 agosto 2021 25 minuti fa, agoman ha scritto: ho letto 16 bit programmabile era per quello che ho chiesto, Programmabile si intende che va inviato un codice, o più ciodici, di controllo che, ad esempio, stabiliscono quali porte sono ingressi e quali uscite; inoltre ci sono 2 dispositivi timer/counter che devono essere programmati sempre con questi codici di controllo.
agoman Inserita: 2 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2021 a ok allora e gia predisposto non da programmare, i dati di controllo codici arriveranno da qualche altra scheda. quindi.
3kek1 Inserita: 2 agosto 2021 Segnala Inserita: 2 agosto 2021 Si chiamano registri, sono memoria volatile..
Livio Orsini Inserita: 3 agosto 2021 Segnala Inserita: 3 agosto 2021 10 ore fa, James Bonz ha scritto: Si chiamano registri, sono memoria volatile.. 10 ore fa, agoman ha scritto: i dati di controllo codici arriveranno da qualche altra scheda. quindi. Il controllore, in genere nel programma di avvio della macchina, invia la configurazine a tutte le periferiche
