Siron Inserito: 1 agosto 2021 Segnala Inserito: 1 agosto 2021 Buongiorno forum! Sono Siron da Udine. Da oramai 2 mesi mi sto scornando con un hilscher nl50mpi che uso regolarmente con step 7 5.6 sotto windows 10 per dialogare con degli s7 300.... 314 e 313. Il problema nasce con tia portal 15 o 15.1.... nulla da fare non si riesce ad andare online. Installato il drive dal sito del costruttore. Aggirnato il drive dal sito IBHSOFT. Lanciato i vari tools di configurazione per settare ip del connettore. Dal pc pingo il connettore che mi risponde. Da chrome entro nel web server del connettore e lo posso configurare. Nell albero di progetto tia nella voce accessi online c'è IBHNET ma la cartella è vuota..... Se tento di andare online come scheda ce solo il teleservice. Posto qualche foto tanto per capirci. Dimenticavo.... ho provato su due PC diversi con diverse schede di rete,idem non va in entrambi. Qualcuno ha qualche idea o suggerimento da darmi? Ringrazio anticipatamente!
batta Inserita: 2 agosto 2021 Segnala Inserita: 2 agosto 2021 Non ti so aiutare a risolvere il problema, ti dico solo che, a me, con TIA, funziona. Quindi, non credo sia un problema del TIA.
drn5 Inserita: 2 agosto 2021 Segnala Inserita: 2 agosto 2021 Lo uso dal Tia13 fino al 16 senza problemi.....
Siron Inserita: 2 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2021 Buongiorno Batta e drn5, Io sto continuando a scornarmi. Credo invece che mi sfugga qualche cosa di stupido. P.s. non sono un grande programmatore Plc, specialmente non ho mai fatto reti o hmi. Di solito macchina di medio bassa automazione......
batta Inserita: 3 agosto 2021 Segnala Inserita: 3 agosto 2021 Non è per non aiutarti, ma è veramente difficile capire dove sia il problema. Dovresti fornirci, nei dettagli, come hai configurato il NetLink, come hai impostato l'interfaccia PG/PC nel pannello di controllo del sistema operativo, come imposti la comunicazione nel TIA, che driver del NetLink hai installato.
