Sistema Profinet in CPU 315-2 DP.
Buongiorno a tutti,
la CPU 315-2 DP non ha di suo la possibilità di prevedere un sistema Profinet, però mi è arrivata voce che se è fornita di un'interfaccia ethernet CP343-1, la cosa sia possibile.
Qualcuno può farmi sapere se è vero e come si procede per implementare il Profinet con la CP343-1 nello Step7.
Ringraziamenti anticipati e saluti
Certo che é possibile.
Io l'ho fatto diverse volte. devi usare una cp 343 non lean. normalmente io utilizzo la 1ex30.
una volta messo nell'hardware aggiungi i nodi profinet agganciati al cp. poi per leggere gli i/o devi utiljzzare 2 fc di sistema che ti vengono suggerite appena aggiungi la rete profinet nell'hardware.
Modificato: da 84paolo
purche non sia Lean altrimenti non ti da nemmeno la possibilità di inserire la rete profinet , ma solo industrial ethernet
