Lavatrice Whirlpool carica poca acqua poi segnala Service
Buionasera,ho un problema con una lavatrice Whirlpool AWO/D4312.Faccio partire qualsiasi programma di lavaggio,tira dentro l'acqua e dopo pochi secondi si blocca tutto,premo reset mi scarica l'acqua e finisce normale.Quando si blocca  si accendono certe spie che corrisponde ad errore F23 che sarebbe problema scheda-problema pressostato-problema sonda rilevazione temp.acqua.Penso sia problema pressostato ma non sono convinto al 100%.Qualcuno può darmi una dritta?Grazie.
Stefano Dalmo
Ti dispiace essere più preciso ,  ma quanta acqua riesce a caricare   , quella di pochi secondi ?
 O dopo aver caricato  per dei minuti  si ferma e poi dopo va in blocco .?
Il flusso di acqua che scende nel cassetto del detersivo è forte o a stento si vede ?
  Fa una sorta di pre carico  di pochi secondi  poi si ferma  e dopo poco va in blocco .
 Insomma non siamo sul posto , ma dovresti essere i nostri occhi , altrimenti ...
Si blocca dopo 5 secondi circa da quando ha iniziato a tirare dentro,ho provato a staccare il tubicino di gomma che va nel pressostato e facendo cosi non si blocca niente (ho pulito il tubicino e i vari filtri della lavatrice). Pensavo che il pressostato scatti troppo presto per qualche motivo?
