Contatore Trifase
ciao a tutti gli amici del forum,ho un problema e volevo sapere se a qualcuno di voi magari è capitato un quesito del genere,spiego il problema,che magari qualcuno di voi mi sapra' spiegare,una villa a 2 piani molto grande,con alimentazione enel trifase da 10 kilowatt,volevo sapere se ogni fase era di circa 3,3 kw,oppure ogni fase era di 10 kw??e poi come si fa a equilibrare il carico in monofase?avendo 10 condizionatori,lavanderia, linea luce, linea prese, linea forno,linea frigo,luce in giardino,autoclave,etc etc.come si fa x non creare uno squilibrio nelle fasi??qualcuno di voi saprebbe dirmi che tipo di differenziale da usare ,se usare un diff trifase x tutto oppure dei differenziali solo monofasi??spero di avere spiegato bene il tutto..grazie a tutti quelli che risponderanno
secondo me' su una casa cosi' grande sarebbe meglio un magnetotermico differenziale con sensibilita' differenziale di 300ma, seguito da dei differenziali monofasi da 30ma per ogni gruppo di utenze.
due i motivi: un guasto non lascia al buio tutta la casa.
tieni presente che sul trifase nasce un problema coi differenziali.
se per cause varie abbiamo una dispersione su una fase di 10ma (che non lo fa' intervenire) sulle altre fasi si dovranno avere circa 40ma per farlo intervenire.
quindi se si vuole mantenere una sicurezza alta ti consiglio la soluzione proposta.
ivano65
sie sicuro ivano o è meglio usare un selettivo
secondo il mio modesto parere è meglio che il propietario della villa cerchi un elettricista
proffessionista e non uno che per realizzare l'impianto si basa ad un forum
Modificato: da puntalino
probabilmente vuole indicazioni prima di sentire degli elettricisti diversi.
non credo proprio che un inesperto si metta a fare un impianto simile,
anche perche' E SIA CHIARA, MOLTO CHIARA LA COSA con potenze disponibili del genere non si scherza, e se si commettono errori poi si devono chiamare i pompieri.
ivano65
Modificato: da ivano65
Serve un differenziale trifase da 30 mA ( la casa per normativa deve avere il 30 mA perchè ci sono i bagni.....)
Proprio perché il 30mA è richiesto solo nei bagni, non è richiesto come protezione genrale tutta la casa (a meno che tuu non abbia già stabilito che ne avrai solo uno). Se non si ha una linea dedicata per il bagno, lo si potrebbe mettere in versione da serie civile
Così va bene. Alcune utenze, poi, potrebbero essere prive del differenziale da 30mA ed essere protette solo da quello generale coordinato con la terra.
Il differenziale generale è opportuno che sia selettivo (il che implica che sia anche a bassa sensibilità).
In effetti può succedere: su una linea monofase è sempre meglio avere un differenziale bipolare.
Il differenziale da 30 mA nelle abitazioni è obbligatorio solo per la protezione del bagno?
E' giusta questa affermazione?
Se mi chiedi esattamente cosa dice la norma dovrei ripassare. Mi sembra che sia richiesto solo (in alcune zone) del bagno e per le prese situate all'esterno (balconi, giardini,...). Sicuramente non esiste alcun obbligo generalizzato. E' solo una consuetudine, legata anche al fatto che gli impianti non sono così sezionati per permettere l'installazione del 30mA dove è effettivamente richiesto.
x prg.
ogni tanto ( purtroppo) ci sono anche i personaggi come te'.
ivano65
  • 1 month later...
proffessionista
x IVANO65
Non l'avevo notato prima;sono stato il secondo a dirtelo.
Personaggi come me (non ipocriti) forse ne esistono più di quanti Tu pensi.
grazie per le vostre risposte,alla fine abbiamo deciso di montare un differenziale quadripolare nel centralino
grazie e buon lavoro,l'elettricista ha optato per questa decisione
Esatto 3,3 KW per fase
Non è proprio vero, su una fase puoi riuscie a prelevare al massimo 5,78kW per fase perchè:
Imax = Potenza/400V/1,73/0,9(cosfì) = 16A.
Quindi se hai un carico monofase la potenza disponibile su una fase è 400V*16A*0,9 =5,76kW
Di conseguenza se l'elettrotecnica non è un opinione e la potenza trifase (se il carico è equilibrato) è uguale a quella monofase moltiplicata per 1,73 facendo la formula inversa trovi:
10kW (pot trifase) / 1,73 = 5,78kW (Monofase)
Quindi il limiteè 5,78kW non 3kW!! :wallbash:
Modificato: da MarcoEli
non è proprio cosi
un 10 kw trifase corrisponde a 3.3Kw se vogliamo dire a tre monofase per tanto
230*16*0.9 =3.3 e non ( 400*16*0.9 un monofase 230 e non 400) < :blink:
ciao marco
