multisplit fujitsu general non parte
emmeclima2003
ho un cliente che vorrebbe rimontare un multisplit trial r410a di sua proprietà.
però ha la possibilità di rimontare solo due unità interne.
il sistema può funzionare ugualmente riconfigurandolo?
oppure devono essere installate tutte e tre le unità interne?
grazie del supporto
Alessio Menditto
Bisogna riconfigurare l’impianto in modo che riconosca due split invece di tre.
emmeclima2003
Potresti dirmi come? Abbiamo scollegato l’alimentazione elettrica, rifatto i collegamenti elettrici per le sole due unità installate e poi rialimentato il sistema. Le macchine non partivano
Alessio Menditto
Eh se lo sapessi te l’avrei detto volentieri…io ho trovato su you tube la sequenza per il mio Samsung, ho guardato per il tuo ma non ho trovato, si chiama “procedura di indirizzamento”, si fa nell’unità esterna, comunque aspetta e speriamo qualcuno ti dia la procedura.
dovresti controllore il service manual del tuo modello unita esterna(che non citi) forse una unita va messa per forza magari sul circuito A (oppure un altro)
buonasera, non c'è bisogno di fare nessuna manovra di reset o riconfigurazione impianto. vai nella scheda tecnica dell'unità esterna, controlla la capacità minima ammessa, se inferiore alle due unità da installare, funzionerà regolarmente. diversamente se la somma della capacità delle due unità interne è inferiore alla capacità minima ammessa dall' u.e. allora avrai qualche problemino ad utilizzarla.
buonasera, grazie per il bentornato.. quando posso sono sempre disponibile per dare una mano a chi ha bisogno ,-)
