Apricancello soffre il caldo.
graziano-g
Ciao, l' apricancello Nice nelle giornate più calde non funziona, in alcune ore della giornata è in pieno sole, appena cala la temperatura tutto torna alla normalità. Ho messo una copertura di protezione ma la cosa non è migliorata di molto. Ho quindi pensato di mettere una ventola per favorire il raffreddamento / ricambio d'aria. Qualcuno sa indicarmi dove prelevare 12 vcc dalla scheda per poter alimentare la ventola? Grazie.
Modificato: da graziano-g
inserito immagine
Link al commento
Condividi su altri siti
L'apricancello è in pieno sole in alcune ore della giornata..... vorrei alimentare la ventola senza dover mettere un alimentatore che per quanto piccolo  comunque genera calore.
Grazie.
integrato descrizione
Link al commento
il motore? la scheda? entrambi?
almeno di non vivere nella valle della morte direi che la tua condizione è la stessa di altre migliaia di installazioni, se quel automatismo non è riconosciuto debole in quel senso direi che c'è un problema specifico
Link al commento
Dumah Brazorf
Quando non funziona mettiti in parte ad una fotocellula e passa la mano. Se non senti il relè commutare o hai sbagliato fotocellula o è appunto lei che soffre il caldo e non il motore/centralina.
C'è un 3d recente proprio con lo stesso problema e le fotocellule sono inserite in pali di ferro che diventano roventi col sole. Le fotocellule reggeranno anche un po' di anni ma poi sono cotte e son da cambiare.
Link al commento
in questo caso sentiremo i controlli consigliati sulle fotocellule, ma a me è successo 2 volte su due scorrevoli di diversa marca un came e un beninca che avevano problemi  con giornate molto calde, la scheda andava in tilt, sul came ho risolto dando una mano di bianco al coperchio nero, mentre sul beninca ho dovuto sostituire la scheda.
Link al commento
