lobelis Inserito: 4 agosto 2021 Segnala Inserito: 4 agosto 2021 (modificato) Bongiorno a tutti, ho da poco montato una vasca idromassaggio nel nuovo bagno e avrei pensato di fare una linea dedicata solo alla vasca. Nelle istruzioni della vasca è scritto: Effettuare l'installazione elettrica, collegando la vasca con cavi di almeno 2,5 mm² a una presa dotata di un magnetotermico da 16A, differenziale da 30 mA e messa a terra. Ho già passato i cavi da 2,5 lunghezza circa 8-10 mt. dalla presa a cui andrà collegata la vasca fino a valle del differenziale generale, da qui vorrei far partire la linea collegando magnetotermico e differenziale Potreste darmi un consiglio su cosa montare? Sarebbe meglio montare un unico interruttore magnetotermico differenziale o un salvavita+magnetotermico? Avreste qualche modello/marca da consigliarmi per salvaguardare soprattutto il rischio dispersioni/folgorazioni quando sono all'interno della vasca. Grazie mille Modificato: 6 agosto 2021 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
reka Inserita: 4 agosto 2021 Segnala Inserita: 4 agosto 2021 Quote interruttore magnetotermico differenziale o un salvavita+magnetotermic non significa nulla, sono la stessa cosa. io marca a parte (eviterei marchi cinesi e basta) opterei per un MTD da 10mA e mi assicurerei di avere una buona messa a terra
lobelis Inserita: 4 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2021 (modificato) Grazie per la risposta...potrebbe andar bene questo? Prezzo 66 euro + spese sped. (anche se speravo di spendere un pò meno) Siemens interruttore differenziale 2 poli 16a 10ma tipo ac 5sv4111-0 Tipo intervento unità differenziale: AC (Solo per corrente alternata) Tipo Poli: 2P Numero Moduli: 2 Corrente Nominale: da 0,3A a 40A Grado di Protezione: IP20 IDN Corrente differenziale nominale: 10 mA (0,01A) Tensione nominale Vac: 230 V/402 V Esecuzione: Sistema di Corrente (Fasi): Monofase (2 fili) Tipo di Installazione: Guida DIN Grazie mille Modificato: 4 agosto 2021 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
lobelis Inserita: 6 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2021 Il 4/8/2021 alle 18:32 , lobelis ha scritto: Grazie per la risposta...potrebbe andar bene questo? Prezzo 66 euro + spese sped. (anche se speravo di spendere un pò meno) Siemens interruttore differenziale 2 poli 16a 10ma tipo ac 5sv4111-0 Tipo intervento unità differenziale: AC (Solo per corrente alternata) Tipo Poli: 2P Numero Moduli: 2 Corrente Nominale: da 0,3A a 40A Grado di Protezione: IP20 IDN Corrente differenziale nominale: 10 mA (0,01A) Tensione nominale Vac: 230 V/402 V Esecuzione: Sistema di Corrente (Fasi): Monofase (2 fili) Tipo di Installazione: Guida DIN Grazie mille Ok...non avendo ricevuto risposte di "approvazione"...suppongo vada bene questo. Procedo con l'acquisto e....speriamo bene!!!! Grazie
reka Inserita: 7 agosto 2021 Segnala Inserita: 7 agosto 2021 siemens è sicuramente buono, AC credo vada bene per la vasca idromassaggio..
lobelis Inserita: 9 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2021 Il 7/8/2021 alle 09:22 , reka ha scritto: siemens è sicuramente buono, AC credo vada bene per la vasca idromassaggio.. Grazie mille Reka, non essendo molto esperto in materia sono molto graditi consigli tranquillizzanti.
lobelis Inserita: 9 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2021 Il 7/8/2021 alle 09:22 , reka ha scritto: siemens è sicuramente buono, AC credo vada bene per la vasca idromassaggio.. Stavo leggendo le differenze tra gli interruttori differenziali di tipo AC, A, F, B Mi sembra di capire c se è presente un impianto fotovoltaico converrebbe installare un tipo B "Differenziali di tipo B (alternata + pulsante + continua): hanno le caratteristiche dei tipo A, in più sono sensibili a correnti con componenti continue, ad esempio dove sono presenti impianti fotovoltaici od inverter. Il costo è superiore ai tipo A". Nel mo impianto c'è un impianto FTV da 5,25 Kw, è fondamentale installare un B o può andar bene lo stesso AC (visto che l'ho già acquistato) Grazie mille
Microchip1967 Inserita: 11 agosto 2021 Segnala Inserita: 11 agosto 2021 (modificato) Il 9/8/2021 alle 18:15 , lobelis ha scritto: Nel mo impianto c'è un impianto FTV da 5,25 Kw, è fondamentale installare un B o può andar bene lo stesso AC (visto che l'ho già acquistato) si deve verificare cosa prevede il costruttore dell'inverter. Per alcuni inverter fotovoltaici ( come pure per le colonnine di ricarica) è previsto tassativamente l'uso del tipo B, altri costruttori invece integrano nativamente le protezioni per cui si accontentano del tipo A Sicuramente al giorno d'oggi su qualsiasi parte d'impianto il tipo AC è sconsigliato (a meno che, ad esempio, alimenti una resistenza pura senza parzializzazione di potenza) Modificato: 11 agosto 2021 da Microchip1967
