Citofono Elvox 620r - come sostituire Buzzer (suoneria)
Salve a tutti, sono nuovo del forum...premetto che ho cercato l'argomento che sto per chiedervi ma non ho trovato nulla di chiaro chem i potesse aiutare anche perchè molte discussioni erano vecchie e non erano più presenti le immagini di riferimento degli schemi elettrici.
Premesso quanto sopra, eccovi la domanda: come faccio a sostituire il fastidiosissimo buzzer (la suoneria) dell'Elvox 620r con un'altra suoneria?
Da quello che ho letto in altri post devo procurarmi una suoneria 12Vac...ma come posso collegarla, eliminando il buzzer presente?
Quale suoneria mi potete consigliare che abbia un suono meno forte e fastidioso? Un semplice "din-don" stile campanello andrebbe benissimo...
Allego le foto del Citofono Attuale.
01 Citofono Elvox 620r
02 Citofono Elvox 620r
03 Citofono Elvox 620r
Grazie mille.
Ciao Pino_Marino,
Un classico carillon (din-don) a 12V andrà più che bene, è l'ideale.
Per il collegamento invece basta che lo colleghi tra il morsetto 3 (comune, filo marrone) e poi la coppia bianco / arancio che ora è collegata sul morsetto 6
Facci sapere gli sviluppi
Grazie Mille per la risposta, appena posso mi procuro il Carillon e provo.
Quindi devo aggiungere un filo che va dal dindon nel morsetto 3 ed uno che va dal dindon nel 6 lasciando comunque gli altri (marrone nel 3 e bianco/arancio nel 6) collegati?
In questo modo il buzzer presente viene bypassato o suonano in contemporanea?
Forse così si capisce meglio, vedi le due soluzioni:
https://ibb.co/vQFTRx2
https://ibb.co/yWWW3JL
Anche se credo che quella con il carillon ed il ronzatore assieme, potrebbe esserci un po' di caduta di tensione e sentiresti meno il suono, prova e vedi quella che ti va meglio.
NON badare alla polarità, tanto il carillon è in Corrente Alternata e che colleghi i fili in un modo o nell'altro il risultato non cambia
Modificato: da ROBY 73
Grazie....Grazie...Grazie...chiarissimo 🥰
Prego di niente, facci sapere i risultati
  • 3 weeks later...
Finalmente dopo il buco nero di Agosto, in cui tutto era chiuso, sono riuscito a trovare quello che mi serviva...come suoneria sostitutiva ho usato la schedina originale ELVOX come da foto allegata (foto puramente indicativa, non è così che l'ho collegato...costo sui 20€).
Foto Scheda Suoneria Aggiuntiva ELVOX
Inoltre sia il cavo bianco che quello arancione li ho scollegati dal pin 6 e collegati allo stesso pin della suoneria sostitutiva (nell'altro pin ho messo un cavo aggiuntivo dal pin 3).
Spero che il feedback sia utile.
Grazie ancora a tutti.
Modificato: da Pino_Marino
corretto link foto
Ciao, il collegamento è giusto, non so dove tu abbia messo ora la suoneria, ma se vuoi è fatta apposta per essere incastrata proprio nel 620R tra le due "linguette" sulla destra del foro passacavi
  • 3 years later...
Buongiorno! Spero di poter riprendere questa discussione perché mi ritrovo esattamente nella stessa situazione. Potreste consigliarmi un carillon da acquistare online e, se possibile, condividermi nuovamente le due soluzioni? Purtroppo i link ibb.co non funzionano più. Vi ringrazio enormemente!
Alessio Menditto
Alexa non si possono riprendere le discussioni, aprine pure tranquillamente una tua.
Ospite
