Segmento non elaborato (?)
Sto lavorando in un progetto S71200 (CPU 214) partendo da un progetto di una macchina similare (sempre progettatata da me) per riadattarlo in un'altra applicazione. Mi succede che, carico programma, in compilazione tutto ok e online ho "i pallini verdi" su tutti gli OB FB ecc. Nella OB1 ho una riga semplicissima con un pulsante (un'ingresso fisico sulla cpu) e un'uscita fisica della cpu stessa. Schiaccio il pulsante e l'uscita si accende...o meglio, si accende solo sul debugger del PC ma non fisicamente sul plc. L'uscita non è ripetuta ed è presente solo in quel segmento. Ho cancellato solo la riga per metterla in un'altra OB e magicamente va tutto perfettamente. E' come se il risultato di quel segmento o di quella OB non vnegano traferiti alla sezione di output del plc. Posso fare qualche verifica per capire dove  e cosa sbaglio? grazie
