tonyys Inserito: 5 agosto 2021 Segnala Inserito: 5 agosto 2021 Salve a tutti , avrei la necessità di comandare diverse luci a distanza, attualmente sono comandate da pulsanti con relè passo passo. Avendo appunto la necessità di comandarle a distanza ho pensato ai son off , solo che presentano il problema che impostandoli a modalità pulsante non posso vedere lo stato della lampada se accesa o spenta. Qualcuno potrebbe gentilmente consigliarmi con qualche schemino un apparato che potrebbe fare al mio caso, grazie.
patatino59 Inserita: 5 agosto 2021 Segnala Inserita: 5 agosto 2021 BUTTA i relìè passo-passo, e collega la lampada e i pulsanti ad uno Shelly, che fa esattamente quello di cui hai bisogno. Come detto ridetto e ridetto i relè passo-passo NON vanno d'accordo con gli smart switch !!! Per utilizzare il Sonoff al posto dello Shelly potresti collegare i pulsanti saldando due fili sul tastino si programmazione, isolandoli dal resto dell'impianto elettrico, ma è un'operazione rischiosa, e potresti captare disturbi elettrici indesiderati.
Dumah Brazorf Inserita: 5 agosto 2021 Segnala Inserita: 5 agosto 2021 (modificato) Lo shelly è già pronto all'uso non ha senso perdere tempo per adattare il sonoff anche perchè non è detto ci siano 2 fili che dal relè vanno ad ogni pulsante. Modificato: 5 agosto 2021 da Dumah Brazorf
tonyys Inserita: 6 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2021 Intanto vi ringrazio per la considerazione, vi confesso che lo shelly per me è un perfetto sconosciuto e solo ora mi stò documentando sulle sue capacità, una cosa però ancora non mi è chiara, se comando la luce da un interruttore lasciandola accesa lui come si comporta, inoltre se voglio spegnere la luce con l'interruttore mentre lui ha ricevuto il comando di accensione dal telefono altrettante come si comporta. Grazie per le vostre spiegazioni.
patatino59 Inserita: 6 agosto 2021 Segnala Inserita: 6 agosto 2021 (modificato) 32 minuti fa, tonyys ha scritto: se comando la luce da un interruttore lasciandola accesa lui come si comporta, inoltre se voglio spegnere la luce con l'interruttore mentre lui ha ricevuto il comando di accensione dal telefono altrettante come si comporta Non si capisce nulla ! Lui chi ? L'interruttore o il Sonoff ? Lo Shelly ha un ingresso "pulsante" che aggiorna anche lo stato della lampada sull' APP, in quanto agisce sulla logica e non direttamente sulla lampada. Considera che con il relè passo-passo NON saprai mai dall'app se la luce è accesa o spenta, esattamente come avviene con i pulsanti, che sono sempre "su" Per questo i passo-passo NON vanno mai usati con gli Smart Switch Modificato: 6 agosto 2021 da patatino59
