Elettrolisi Inserito: 5 agosto 2021 Segnala Inserito: 5 agosto 2021 Buongiorno , ho un dubbio , devo dimensionare i cavi per una partenza motore sotto inverter per un motore da 45 kw 81A in un impianto con destinazione USA ,il manuale dell'inverter mi suggerisce una protezione a monte inverter con fusibile da 150 A . Normalmente come da norma prenderei gli Ampere del motore e li moltiplicherei per il 125 % e troverei la taglia del cavo per la mia partenza motore , in questo caso 81A x 125% = 101,2 A di conseguenza come cavo un AWG 2 che da tabella UL 28.1 ha una portata di 115A . Qui nasce il mio dubbio ovvero se la protezione a monte dell'inverter è 150A il mio cavo che porta 115A risulta "piccolo", dovrei mettere quindi un cavo più grande tipo un Awg 1/0 che ha la portata corretta (150 A ) su tutta la linea oppure va bene quello calcolato sull'assorbimento del motore ? se devo usare la sezione maggiore basta arrivare con la sezione più grande a monte dell'inverter che tornisce la protezione termica oppure fino al motore ?
