sinuio Inserito: 5 agosto 2021 Segnala Inserito: 5 agosto 2021 (modificato) Salve a tutti mi ritrovo il mio monitor del pc un Benq da 24 pollici hd led che da oggi non si accende più. Quando lo accendo la spia verde si accende per qualche secondo e poi si spegne. L'ho smontato e il difetto lo fa quando vado a collegare il feltro del monitor sul pannello. Se non lo collego si accende la retro illuminazione e tutto funziona non appena collego il pannello si spegne. Credo ci sia poco da fare, mi date un consiglio lo butto... Modificato: 5 agosto 2021 da sinuio
3kek1 Inserita: 6 agosto 2021 Segnala Inserita: 6 agosto 2021 sulle schede del pannello smonta uno alla volta i condensatori ceramici e prova ogni volta.
sinuio Inserita: 31 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2021 Non ci sono condensatori ceramici ma solo elettrolitici non sono sulla sheda del pannello ma su una scheda a parte tipo tcom, Ad occhio i condensatori non presentano nessun difetto .volevo allegare una foto ma non riesco a caricarla.
3kek1 Inserita: 31 agosto 2021 Segnala Inserita: 31 agosto 2021 Un monitor a 24" ha praticamente sempre la scheda tcon integrata nello schermo, io ho sbagliato pure perché l'ho dimenticato, quindi non puoi smontare tutti i condensatori, ma il guasto e nella tcon, vanno misurati eventuali regolatori di tensione, mosfet, diodi, condensatori...
sinuio Inserita: 1 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2021 Non ci sono condensatori ceramici ma solo elettrolitici non sono sulla sheda del pannello ma su una scheda a parte tipo tcom, Ad occhio i condensatori non presentano nessun difetto .volevo allegare una foto ma non riesco a caricarla. quando innesto gli ultimi contatti della striscia dal lato destro va in protezione.
3kek1 Inserita: 1 settembre 2021 Segnala Inserita: 1 settembre 2021 Ma no, c'è una scheda che è coperta da lamierino sullo schermo..
Dumah Brazorf Inserita: 1 settembre 2021 Segnala Inserita: 1 settembre 2021 (modificato) Servirebbe un alimentatore da banco, si inietta corrente e si palpa qua e la cercando cosa scalda. Se sei fortunato il componente è visibilmente danneggiato, altrimenti senza alimentatore ti metti a rimuovere tutti i condensatori che trovi (avranno il nome serigrafato sulla scheda che inizia con C ) finchè non sparisce il corto. Male che vada il monitor va su ebay come "da testare". Modificato: 1 settembre 2021 da Dumah Brazorf
3kek1 Inserita: 1 settembre 2021 Segnala Inserita: 1 settembre 2021 Anche questo era sbagliato, essendo il corto visto dal cavo lvds è difficile che sia su un condensatore, che ce ne sono piu sulle uscite dei regolatori, c'è uno sbarramento prima, a meno che non siano quelli della avdd che dovrebbero essere in connessione diretta con l'ingresso 5v o quant'è..
sinuio Inserita: 2 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2021 Trovato ,credo sia impossibile mettere le mani li sopra.
sinuio Inserita: 2 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2021 (modificato) Visto che si spegne solo quando inserisco gli ultimi pin del lato destro saranno i 5v Modificato: 2 settembre 2021 da sinuio
Dumah Brazorf Inserita: 2 settembre 2021 Segnala Inserita: 2 settembre 2021 (modificato) Inserendo il connettore di sbieco però potresti cortocircuitare tu i pin... Col tester in modalità beep passa tutti quei condensatori e segnati quelli che sembrano in corto. Sarebbe dovuto saltare il fusibile però... Modificato: 2 settembre 2021 da Dumah Brazorf
3kek1 Inserita: 2 settembre 2021 Segnala Inserita: 2 settembre 2021 È logico che inserendo il lato dove ci passano i 5v si verifica il corto, allora da quel lato vicino al connettore c'è un diodo che mi pare D1, Misuralo.
sinuio Inserita: 4 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2021 Provando i condensatori sullo stampato del pannello sono tutti in corto. Ora però non so cosa sia successo ma il monitor si accende bianco non si vede nulla ne del menu che del ingresso del pc .Però si accende bianco, credo sia saltato del tutto qualcosa, non ci sono i 5v negli ultimi pin nulla. Mi sa che ne devo prendere uno nuovo.
Dumah Brazorf Inserita: 4 settembre 2021 Segnala Inserita: 4 settembre 2021 (modificato) Attenzione che nei primissimi istanti in cui viene data l'alimentazione un condensatore è a tutti gli effetti un corto circuito. Se fa un beep brevissimo e poi la resistenza va su a infinito è normale. Altrimenti hai confermato che c'è un corto sulla scheda del pannello. Come dicevo bisognerebbe iniettare della corrente e sentire quale componente (si spera un condensatore) scalda abbestia. Visto che è una linea a 5v potresti provare con 2 pile AA in serie anche se è abbastanza casereccio come tentativo... Collegati DOPO il fusibile altrimenti lo fai fuori per niente. Modificato: 4 settembre 2021 da Dumah Brazorf
sinuio Inserita: 6 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2021 Resta sempre in corto tutto. Da buttare😭
