electrofranco Inserito: 6 agosto 2021 Segnala Inserito: 6 agosto 2021 Ciao a tutti, devo acquistare un sensore GLS-1000 della WIKA per effettuare misure di livello e di temperatura. Il sensore dispone di una termocoppia PT100 (o PT1000) di classe B a 2 fili per la misura di temperatura, vorrei pertanto capire se posso usare direttamente i 2 ingressi analogici del PLC S71212C o se è necessario l'acquisto di un modulo a parte per la lettura di temperatura. In generale, esistono sensori per la misura della temperatura che posso collegare direttamente alle analogiche del PLC ?
Adelino Rossi Inserita: 6 agosto 2021 Segnala Inserita: 6 agosto 2021 Per il sensore di temperatura o hai un modulo plc specifico oppure utilizzi un convertitore standard pt xxx 4-20ma oppure 0-10V. P.S. il modello GLS-1000 viene indicato solamente come sensore di livello, (se ho visto bene) .
Simone.Salarsi Inserita: 6 agosto 2021 Segnala Inserita: 6 agosto 2021 gli ingressi analogici a bordo del 1200 sono solo 0-10V. Quindi se vuoi leggere delle pt100 dovresti, come dice @Adelino Rossi, acquistare il modulo SM 1231 AI4 x RTD che legge 4 canali PT100 ( o altri tipi di sensori) , oppure acquistare un convertitore PT100-->0..10V
batta Inserita: 7 agosto 2021 Segnala Inserita: 7 agosto 2021 (modificato) Il 06/08/2021 alle 07:56 , electrofranco ha scritto: una termocoppia PT100 (o PT1000) Expand Chiamiamo le cose con nome giusto: se è una PT100 o PT1000 non è una termocoppia (TC) ma una termoresistenza (RTD). Entrambe servono per rilevare una temperatura, ma si basano su principi di funzionamento totalmente differenti. Per il resto, vale quanto ti hanno già detto. Gli ingressi a bordo della CPU sono ingressi 0..10V, quindi non puoi collegare direttamente una PT100. Quindi, o installi un modulo per RTD, o usci un convertitore da RTD a 0..10V. Modificato: 7 agosto 2021 da batta
electrofranco Inserita: 11 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2021 Chiaro, grazie a tutti!
