shelly 1 su interruttore
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, mi aiutate ad installare uno shelly 1 su questo interruttore? (il primo a sinistra) grazie
https://ibb.co/bB5j9M2
Modificato: da antonio_1984
Dumah Brazorf
Non è che si capisce benissimo.
L'interruttore comanda 2 punti luce? Ammesso che il cavo grigio sia la fase, blu e bianco i punti luce, manca un cavo di neutro per alimentare lo shelly.
Grazie per la risposta.
Si comanda due punti luce.
Infatti pur avendo gia installato tre shelly con questo interruttore sto avendo difficolta nel capire i cavi. Comunque con il cercafase ho capito che il cavo grigio è la fase sia ad interruttore aperto che chiuso il problema è il neutro che pensavo e speravo di non aver visto e invece mi confermi che manca!Peccato!!!
Dumah Brazorf
C'è un patacchino chiamato bypass che vendono separatamente dallo shelly, lo installi ai capi di una delle lampade e permette di far fluire la corrente necessaria ad alimentare lo shelly senza bisogno di portargli il neutro.
Non ho capito se è già incluso nella confezione dello Shelly 1L ma per quel che costa meglio averne uno in più che non averlo.
Modificato: da Dumah Brazorf
Ah buono a sapersi non ero a conoscenza del bypass potrebbe essere una soluzione, perche portare il cavo del neutro non è fattibile.
Ho cercato in rete e dicono sia compatibile per shelly 1L e shelly dimmer sarà compatibile anche per shelly 1 e shelly 2.5?
Perche se è compatibile con lo shelly 2.5 mi conviene mettere questo e compandare due interruttori sia il destro che il sinistro no?
Dumah Brazorf
Non penso. L'1L è fatto apposta per far passare il neutro anche per il pin che alimenta la lampada.
Ok ho capito!
Per adesso ho risolto semplicemente sostituendo le lampadina normali con quelle smart è stato molto piu semplice cosi che installare uno shelly perchè mancava il neutro.
