Attivazione pompa di ricircolo
Buona sera, per l attivazione della pompa di ricircolo, quake sistema è il più conviente? Non come realizzazione ma come uso e gestione
Un orologio, da impostare in base agli orari consoni, 6 8, per docce ed uso lavandini e 19 21 idem utilizzo?
Oppure delle sonde con termostato che rilevano la temperuta dell acqua e ad un certo raffreddamento fanno accendere la pompa?
Cosa consigliate e perché?
se metti il ricircolo è perchè vuoi il comfort, metterci l'orologio che potrebbe limitarti per me non va bene.. a meno di non metterci orari molto estesi.
ma cosa vuoi ottenere? risparmio per non avere la pompa in funzione h24?
io prima farei una valutazione del costo per decidere se vale la pena mettere un sistema di accensione automatica e quale
Maurizio Colombi
Da qualche anno propongo un sistema temporizzato che si comanda attraverso un pulsante nei bagni. Qualche minuto prima di utilizzare la doccia si preme il pulsante, basta il tempo di prepararsi per il bagno e, a meno che non si abiti nella Reggia di Caserta, l'acqua ha già fatto un paio di giri.
Ma non sto cercando una soluzione sono curioso di capire quale dei due sistemi da me citati è più consono per il risparmio. Grazie
Alessio Menditto
Allora è quello che dici tu, far partire il ricircolò nelle ore dove statisticamente le persone si svegliano e si lavano.
del_user_271852
Io la rubo e la faccio mia questa
Mi piace
Maurizio Colombi
È registrata in tutti gli stati del mondo... vedi tu!
ah ah ah
anche un sensore di presenza non sarebbe male :D
gli interruttori si dimenticano spesso e volentieri su on
Reka pulsante con temporizzatore, non interruttore
La soluzione secondo me che da il massimo comfort è la produzione locale con boiler elettrici per quanto riguarda bidet e lavabi e lasciare il gas per i soli impianti doccia comandano il ricircolo a tempo
Quindi la soluzione con l'orologio , risulta essere migliore di quella con le sonde ed il termostato.
Effettivamente penso che con il tempo le sonde perdano la loro sensibilità ( calcare e ecc,,) e il termostato si possa starare  ,
c'è altro che secondo voi possa favorire l'orologio al termostato sonde?
Magari proprio sulla gestione ? cioè con l'orologio si accende 3-4 ore ma in realtà ne servirebbero solo 2, mentre il termostato si accende solo se si abbassa la temperatura e potrebbe risultare meno dispendioso , se la rete di ricircolo è ben coibentata e ecc..
Modificato: da paoloangelo
DavideDaSerra
Perchè portare un filo a tutti i bagni quando con un flussometro in sala boiler te la cavi:
flussometro sulla mandata, timer che identifica solo il fronte di salita: appena si apre il rubinetto caldo per un paio di secondi la pompa riceve l'impulso di partire, si aspettano un paio di minuti, e l'acqua ha fatto il giro. questo a valle del vaso di espansione, altrimenti non è detto che parta.
