Consiglio lampade d'emergenza capannone
nel magazzino che abbiamo preso ci sono due neon d'emergenza posti in corrispondenza delle due uscite di sicurezza, essendo entrambi morti me li devo far sostituire.
siccome la mia intenzione è quella di staccare corrente tutte le sere e quindi fare un ciclo di scarico/carica tutti i giorni devo cercare qualcosa di particolare o sono tutte uguali e mi devo rassegnare ad una durata delle batterie limitata?
Microchip1967
sulle lampade di emergenza in genere ci sono dei morsetti che abilitano il funzionamento della lampada in batteria
Mi sa che ti conviene installare 2 interruttori nei pressi delle lampade da azionare prima di togliere corrente oppure portare i cablaggi di questi morsetti al quadro dove monterai un'interruttore separato per l'inibizione
Anche perchè se lasci le lampade comunque abilitate il problema delle batterie è il meno in quanto quando poi riaprirai l'attività le batterie saranno scariche e quindi le stesse non funzioneranno correttamente per quanto riguarda l'autonomia prevista.
Anche supponendo di prendere lampade per pubblico spettacolo, il tempo di ricarica sarà comunque 12 ore.
Una cosa del genere mi era capitata parecchia anni fa in una fabbrica.Abbiamo fatto il quadro con 2 sezioni, ovvero alimentazione sistemi prioritari e alimentazione sistemi secondari.A fine serata spengono la seconda parte, lasciando comunque alimentati i servizi primari (riscaldamento, ventilazione, antifurto, lampade emergenza)
Dumah Brazorf
Ma è legale spegnere le lampade di emergenza? Sono lì proprio per quello, anche un ladro potrebbe farti causa se non trova la porta...
dovrei mettere il generale luci prima del generale che uso attualmente e usare un sezionatore come generale quadro..
io preferirei disalimentare tutto ma se non c'è alternativa..
Microchip1967
Se in quell'ambiente non vi è personale, perchè dovrebbe essere illegale spegnerle?
Chiaramente il dispositivo di esclusione deve essere usato da personale abilitato (quindi ad esempio sotto chiave o in un luogo presidiato, meglio ancora se con segnalazione di impianto disattivo)
è un capannone a fianco del mio, adibito solo a magazzino quindi durante il giorno non c'è nessuno in pianta stabile..
la mattina lo apro, do su al quadro la sera chiudo e do giù.
