shelly 2.5 al posto del finder 27.05.8
Ciao a tutti, ho un relè finder 27.05.8 e vorrei sostituirlo con uno shelly 2.5 vorrei una vostra conferma se ho sbagliato o meno su come ho impostato io lo schema prima di procedere.
Finder-Shelly 2.5
A2-SW1
A1-L
4-01
2-02
Allego foto. https://ibb.co/p1qC75h
Poi come faccio a capire se quello che ho indicato con la freccia rossa è il fascio di neutro fisso cioè giusto da collare allo shelly 2.5?
esiste un modo per verificare che sia veramente il neutro fisso? https://ibb.co/pxR9Tkg
grazie
Che schifezza!
Per prima cosa sosituirei la giunta anni 50 con un morsetto.
Per verificare se i fili di colore blù sono realmente il filo neutro, misura tra questi e la terra: devi misurare una tensione prossima allo zero. Tra il filo di fase e terra misuri invece una tensione nell'intorno dei 230V nominali.
3 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Che schifezza!
Grazie per la risposta!
mi sono spaventato pure io aprendo la cassetta, che schifo, anche piu di 50 anni fa comunque adesso cerco di sistemare meglio!
Per misurare la tensione non vedendo cavi di terra giallo/verdi posso poggiare il negativo del tester al muro?
Lo schema per la sostituzione finder shelly è corretto?
grazie
Assolutamente no!
Anche se l'impianto è anni '50laterra la devi collegare per la sicurezza di chi vive nell'appartamento.
Il differenziale, ilcosì detto salvavita, protegge bene se tutte le utenze dotate di masse metalliche che possono essere "toccate", sono collegate a terra.
