paoloangelo Inserito: 9 agosto 2021 Segnala Share Inserito: 9 agosto 2021 Buongiorno , in una villetta a due piani , dobbiamo completare un impianto di climatizzazione per raffrescare e riscaldare . I terminali saranno dei fancoil , al piano terra saranno a pavimento , al piano superiore saranno del tipo a parete alta con telecomando (tipo split per internderci) . Nel piano terra esiste già un collettore da cui partono i tubi di rame per i fancoil a pavimento , il problema è che il committente ha litigato con l'impiantista mandandolo via , ma i muratori pensando che l'impianto era completo hanno fatto tutti i pavimenti del piano terra. Quindi ora mi ritrovo che tra la centrale termica ed i collettori non c'è tubazione principale . Ora potrei risolve realizzando due tubazioni principali , che partono dalla centrale termica , fanno un tratto orizzontale a terra e poi salgono per essere inseriti dentro il controsoffitto del piano terra. Dal controsoffitto andare giù tramite traccia nella parete per alimentare il collettore di del piano terra , mentre per il collettore di sopra non è un problema perchè i pavimenti sono ancora da fare e quindi alimento il collettore normalmente . Ora vorrei chiedervi , questo salire e scendere della tubazione per il piano terra è una soluzione impiantistica valida ? si può fare ? o comporta malfunzionamenti ai terminali del piano terra? Premetto che nella parte alta della tubazione passante per il controsoffitto , installerò delle valvole di sfiato automatiche. Quali altri precauzioni devo prendere ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 9 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2021 Mah direi che se bilanci tutti i flussi non ci sono problemi, come per i pannelli radianti, certo che se le varie mandate non sono bilanciate sarà tutto squilibrato. Prima si bilanciano le mandate ai due piani, poi si bilanciano i vari fan coil. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 9 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2021 grazie , il problema è che hanno messo dei collettori normali senza i regolatori di portata . Posso solo bilanciare con i detentori dei fancoil . grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 9 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2021 Allora li bilanci in temperatura, termometri su tutti i ritorni e partendo da tutto aperto regoli le mandate ai fan coil con i detentori. Peró almeno regolatori alle mandate dei piani li devi mettere, altrimenti è un casino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 9 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2021 ok grazie sempre . Ma per evitare di cambiare tutti i collettori , quali regolatori potrei mettere ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 9 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2021 No se hai quelli vanno bene i detentori, devi solo mettere i termometri digitali ben stretti e isolati su ogni ritorno, e riuscire a bilanciare le due mandate ai collettori, quello per forza lo devi fare, non puoi lasciare un semplice Tee che divide la mandata ai due piani. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 9 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2021 grazie , no no non metterò Tee per dividere i piani , ad ognuno le sua colonna . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 9 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2021 Va bene ognuno ha la sua colonna, intendo che ci vuole un regolatore per ogni colonna, a meno che non abbia capito male. Questo perché ad esempio un piano terre richiede più calore che l’ultimo piano, il rubinetto serve per strozzare la mandata ai piani che richiedono meno calore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 9 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2021 Puoi mettere delle valvole di bilanciamento sulle colonne I collettori e le linee per i fancooil devono essere maggiorate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 9 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2021 grazie , nessuno mi ha posto il problema dell'aria o del tipo di percorso quindi presumo che da questo punto di vista sia ok . Metterò le valvole di bilanciamento sulle colonne. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 9 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2021 Ah beh valvole automatiche o manuali o entrambi sempre nei punti più alti dell impianto vanno messe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 9 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2021 4 ore fa, paoloangelo ha scritto: nessuno mi ha posto il problema dell'aria o del tipo di percorso Linee in pendenza e valvole di sfogo automatiche nei punti alti... e l'aria non è un problema Il tipo di percorso a meno di moltissime curve neanche, basta dimensionare bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 10 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 10 agosto 2021 ok grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 12 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2021 Buongiorno , abbiamo completato la realizzazione delle colonne che dalla centrale termica vanno ai due collettori , rispettato pendenze e installato valvole di sfiato. L'impianto è stato provato, per il momento a freddo , e tutto funzione bene. grazie per i consigli . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 12 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2021 Prego ma avete bilanciato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 12 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2021 il salire o scendere come sempre è a rischio che si formino sacche di aria e si blocchi la circolazione poi dipende dalla velocità dell'acqua ma se è il ramo principale cioè tutta l'acqua passa da quel tragitto di solito non ci sono problemi Se invece fai una cosa del genere in un ramo magari secondario capita che in occasione di lavori etc se si vuota poi la circolazione non riparta ma se ci metti gli sfiati automatici dovresti essere a posto l' unica è che questi affari tempo qualche anno spesso e volentieri si mettono a perdere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
