Centralino E Citofono
Ciao a tutti,
ho bisogno di un centralino con queste caratteristiche:
2 linee entranti
4 interni (o più)
3 interfacce citofoniche
1 apriporta (o più)
Possibilmente economico. Che cosa mi consigliate?
Che vuol dire che hai tre linee citofoniche che vanno a tre portoni distinti?...spiegati meglio.
L'interfaccia citofonica va nel centralino e permette a tutti i telefoni di rispondere al citofono.
Saluti
Sì mi spiego meglio.
Io avrei bisogno di poter collegare una pulsantiera da 3 pulsanti (anche di più magari, ma ne bastano 3) che suonino su 3 diversi interni (poi quello lo stabilirò io programmando il centralino).
Grazie! :)
un'ottima soluzione e' proposta dalla terraneo.
cerca sul sito bticino
ivano65
Il problema è che... porchetta... il sito della BTicino è in manutenzione :D
Mi sa che non ci siamo capiti. Ti faccio uno schema, così spero di spiegarmi ( :( )
Vorrei che il pulsante 1 della pulsantiera comunichi solo con il telefono 1, il pulsante 2 con il telefono 2 e così via.
E' possibile? Che soluzione mi consiglieresti?
Grazie :)
OK
Non lo puoi fare perchè non hai nessun controllo sulla linea citofonica entrante e nessun tipo di programmazione, l'inibizione di linea si fa....ma solo con la telefonica.
Se poi altri hanno del materiale a me sconosciuto non so, nel senso che di già fatto non penso ci sia roba.
Saluti
Certo che è possibile. Con l'URMET 3.12 posso controllare 2 linee citofoniche e su ogni interno escludere il ring per la linea citofonica 1 o 2.
Mi chiedevo se esistessero soluzioni con 3 linee citofoniche.
Si scusa è vero, non mi è mai capitato di fare una programmazione del genere.
Ho visto che in realtà puoi collegare più pulsantiere al centralino (mi pare fino a 6) ma con 788/8 dispositivo a relè ma mi sa che non fa al caso tuo comunque vedi l'allegato.
post-198911-0-65536400-1376940962_thumb.
Saluti
