TV HAIER mod. LE40B8000TF -telaio MSDV3223-ZC01-01 - rimane con il putino rosso acceso.
Salve a tutti gli amici del PCL Forum e a tutti moderatori.
ho sul mio banco questa tv che mi rimane il puntino rosso è non si accende dopo avere trovato lo schema ,ho smontato il coperchio ed ho verificato tutte le tensioni,
è  a quando pare dalle verifiche fatte sui smofet e sui regolatori di tensioni , le tensioni escono sia la 12 volt la 5 volt ed altri , ma non si accende e non c'è nessun audio.
allora io ho un sospetto, ho  che sia  un problema di fireware o il processore.
Vorrei sapere se Voi avete avuto questa tipo guasto, ho che ne pensate quello che sospetto Io.
se è un problema di fireware quale tipo   programmatore economico posso acquistare per la memoria spi 25Q64 e dove posso trovare il fireware.
vi Saluto. attendo un suggerimento da voi.
prova qui,aiutandoti col traduttore google
per il programmatore basta un CH341 da pochi euro
la ringrazio del suggerimento proverò ad acquistare il programmatore e se è il caso proverò ad scaricare il firmware
gentilissimo.
distinti saluti
