reka Inserito: 9 agosto 2021 Segnala Inserito: 9 agosto 2021 mi spiego: a me in ditta arriva il doppino in rame che entra nel modem/router della tim e da questo esce il cavetto che ho collegato al vecchio impianto che gira per l'ufficio.. a cui ho collegato apparecchi tradizionali (no voip), i telefoni fissi, la base cordless, la campana, il fax funziomnano senza problemi. abbiamo annesso i capannone a fianco nel cui ufficio ho trovato un centralino "fitre sl208" che sembrerebbe abbastanza recente, la domanda è: funziona se lo metto all'inizio del mio impianto? nel caso lo userei più che altro per discriminare i fax (anche se ormai ne arrivano pochissimi) e per creare un collegamento tra idue uffici.
Domenico Maschio Inserita: 9 agosto 2021 Segnala Inserita: 9 agosto 2021 2 ore fa, reka ha scritto: la domanda è: funziona se lo metto all'inizio del mio impianto? Si , lo colleghi direttamente all'uscita del modem sulle spinette " Tel " . Cerca di non collegarci troppi apparecchi ( oltre al centralino ) , il modem potrebbe non supportarli tutti. Ciao
reka Inserita: 10 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2021 non ho il manuale del centralino, ma penso che al modem possa collegare solo lui e il resto gestirlo con lui.... comunque non è molta roba.. ho un fisso, una base cordless e un fax
Domenico Maschio Inserita: 10 agosto 2021 Segnala Inserita: 10 agosto 2021 10 ore fa, reka ha scritto: ma penso che al modem possa collegare solo lui e il resto gestirlo con lui Il modem ha due prese telefoniche sul retro , quindi puoi mettere il centralino su una presa e un apparecchio sull'altra , oppure metti tutti gli apparecchi sugli interni del centralino in modo da poterli gestire tutti, ciao
reka Inserita: 11 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2021 spero di cavarmela, sul sito del produttore non c'è possibilità di scaricare i manuali.. al massimo aspetto dopo le ferie e li contatto-
Microchip1967 Inserita: 13 agosto 2021 Segnala Inserita: 13 agosto 2021 Volevo mandarti un mp ma probabilmente hai la casella piena. Comunque sia il SL208 è un buon centralino ed è anche abbstanza semplice da programmare
reka Inserita: 13 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2021 grazie, spero di recuperare manuale e se serve il software per programmarla.. per ora sto sistemando i servizi sotto l'ufficio che erano uno schifo, impianto da 10A con prese bipasso chiuse dal nastro perchè colate!! interruttori della luce che non andavano.. settimana prossima se cala un po' il caldo salgo in ufficio e smonto tutto.. ps: casella liberata
Microchip1967 Inserita: 17 agosto 2021 Segnala Inserita: 17 agosto 2021 Il SL208 si programma solo dal telefono collegato all'interno 1.Non è disponibile alcun programma per pc Comunque hai MP.
reka Inserita: 25 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2021 prima di cominciare a studiarmi tutto volevo togliermi due dubbi: - se collego la base di un cordless come si comporta? suona solo la base o anche i cordless associati? - ho visto che avevano collegato un citofono, serve a poter rispondere anche da un telefono?
Domenico Maschio Inserita: 25 agosto 2021 Segnala Inserita: 25 agosto 2021 8 ore fa, reka ha scritto: se collego la base di un cordless come si comporta? suona solo la base o anche i cordless associati? Funzionano tutti i cordless associati a quella base. 8 ore fa, reka ha scritto: ho visto che avevano collegato un citofono, serve a poter rispondere anche da un telefono? Si ,se c'è l'interfaccia citofonica
reka Inserita: 26 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2021 ottimo, in quel magazzino ho trovato tutto da buttare in pratica.. almeno questo lo recupero e mi serve davvero. così lascio i due impianti citofonici separati e collego tutto tramite centralino altra cosa: ho visto che hanno usato un cavo multifilo per ogni apparecchio collegato ma bastano due fili (probabilmente non avevano doppini) dovendo passare da una parte all'altra con tre linee del centralino (due telefoni e un citofono) posso usare un unico cavo e poi divido le coppie in morsettiera? che sezione minima devo usare?
Domenico Maschio Inserita: 26 agosto 2021 Segnala Inserita: 26 agosto 2021 Non conosco quel centralino e non so di quanti fili ha bisogno l'apparecchio interno . Ci sono a 2 fili o a 4 . Puoi usare benissimo un solo cavo multicoppia . Vanno bene i cavi citofonici o i cavi ethernet la cui sezione dei fili è di 0,6 % 0.9 mm2 . Ciao
reka Inserita: 26 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2021 dalla morsettiera sembrerebbe a due fili, ogni uscita ha un + e un - il cavo 2x0,5 da automazione che ho (non credo sia twistato) lo escludiamo?
Domenico Maschio Inserita: 26 agosto 2021 Segnala Inserita: 26 agosto 2021 1 ora fa, reka ha scritto: il cavo 2x0,5 da automazione che ho (non credo sia twistato) lo escludiamo? Va bene , visto le basse frequenze che ci sono su una linea telefonica non serve la twistatura
reka Inserita: 27 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2021 perfetto, ne avevo preso per sbaglio 100 metri invece di 10 e ne ho un po' da desfesciare 😁
