mi spiego: a me in ditta arriva il doppino in rame che entra nel modem/router della tim e da questo esce il cavetto che ho collegato al vecchio impianto che gira per l'ufficio.. a cui ho collegato apparecchi tradizionali (no voip), i telefoni fissi, la base cordless, la campana, il fax funziomnano senza problemi.
abbiamo annesso i capannone a fianco nel cui ufficio ho trovato un centralino "fitre sl208" che sembrerebbe abbastanza recente, la domanda è: funziona se lo metto all'inizio del mio impianto?
nel caso lo userei più che altro per discriminare i fax (anche se ormai ne arrivano pochissimi) e per creare un collegamento tra  idue uffici.
Domenico Maschio
Si ,
lo colleghi direttamente all'uscita del modem sulle spinette " Tel " .
Cerca di non collegarci troppi apparecchi ( oltre al centralino ) , il modem potrebbe non supportarli tutti.
Ciao
non ho il manuale del centralino, ma penso che al modem possa collegare solo lui e il resto gestirlo con lui.... comunque non è molta roba.. ho un fisso, una base cordless e un fax
Domenico Maschio
Il modem ha due prese telefoniche sul retro , quindi puoi mettere il centralino su una presa e un apparecchio sull'altra , oppure metti tutti gli apparecchi sugli interni del centralino in modo da poterli gestire tutti,
ciao
spero di cavarmela, sul sito del produttore non c'è possibilità di scaricare i manuali.. al massimo aspetto dopo le ferie e li contatto-
Microchip1967
Volevo mandarti un mp ma probabilmente hai la casella piena.
Comunque sia il SL208 è un buon centralino ed è anche abbstanza semplice da programmare
grazie, spero di recuperare manuale e se serve il software per programmarla..
per ora sto sistemando i servizi sotto l'ufficio che erano uno schifo, impianto da 10A con prese bipasso chiuse dal nastro perchè colate!! interruttori della luce che non andavano..
settimana prossima se cala un po' il caldo salgo in ufficio e smonto tutto..
ps: casella liberata
Microchip1967
Il SL208 si programma solo dal telefono collegato all'interno 1.Non è disponibile alcun programma per pc
Comunque hai MP.
prima di cominciare a studiarmi tutto volevo togliermi due dubbi:
- se collego la base di un cordless come si comporta? suona solo la base o anche i cordless associati?
- ho visto che avevano collegato un citofono, serve a poter rispondere anche da un telefono?
Domenico Maschio
Funzionano tutti i cordless associati a quella base.
Si ,se c'è l'interfaccia citofonica
ottimo, in quel magazzino ho trovato tutto da buttare in pratica.. almeno questo lo recupero e mi serve davvero.
così lascio i due impianti citofonici separati e collego tutto tramite centralino
altra cosa: ho visto che hanno usato un cavo multifilo per ogni apparecchio collegato ma bastano due fili (probabilmente non avevano doppini)
dovendo passare da una parte all'altra con tre linee del centralino (due telefoni e un citofono) posso usare un unico cavo e poi divido le coppie in morsettiera?
che sezione minima devo usare?
Domenico Maschio
Non conosco quel centralino e non so di quanti fili ha bisogno l'apparecchio interno . Ci sono a 2 fili o a 4 .
Puoi usare benissimo un solo cavo multicoppia . Vanno bene i cavi citofonici o i cavi ethernet la cui sezione dei fili è di 0,6 % 0.9 mm2 .
Ciao
dalla morsettiera sembrerebbe a due fili, ogni uscita ha un + e un -
il cavo 2x0,5 da automazione che ho (non credo sia twistato) lo escludiamo?
Domenico Maschio
Va bene , visto le basse frequenze che ci sono su una linea telefonica non serve la twistatura
perfetto, ne avevo preso per sbaglio 100 metri invece di 10 e ne ho un po' da desfesciare 😁
