Gocciola rubinetto fontana da esterno
Ho il classico rubinetto fontana da esterno (tipo quello da foto) che gocciola.
Si può fare qualcosa o si deve sostituire?
credo sia un rubinetto a sfera, difficile farli goggiolare, sicuro faccia tutta la corsa la leva?
Dopo un po' la tenuta in teflon perde e non si può riparare, lo devi sostituire
Stefano Dalmo
Muoiono tutti così ,dopo un po di anni !!
1°) Rubinetto disinstallato e in pos. Chiuso:  Immetti da un lato alcune gocce di olio di oliva,
apri e chiudi alcune volte.;
Idem dall' altro lato.
Togli la leva e ruota di 180° la sfera azionando il perno con una pinza ;
Rimonta la leva e prova; di solito si ha un miglioramento.
2) Se la sfera non oppone resistenza alla rotazione, si può tentare di dividere il corpo rubinetto
svitando le due metà(indossare guanti da lavoro) ,
ritagliare da un foglio di plastica uno spessore di alcuni decimi di mm,
Inserirlo tra una guarnizione in teflon e la sua sede.
(avvitare provvisoriamente un tappo in ferro per evitare di deformare il lato femmina dei rubinetti di arresto).
Grazie a tutti. alla fine l'ho sostituito... in fondo aveva più di 20 anni!
Stefano Dalmo
E lo credo ! Mi sembrava pure ora .
