messimo Inserito: 10 agosto 2021 Segnala Inserito: 10 agosto 2021 Ragazzi un consiglio per favore. Nel mio villino è installato un quadro generale con un differenziale puro da 20A, e due MT da 10A e 16A. Non so per quale causa il differenziale salta. sia in estate che in inverno. Esasperato di buttare tutto quello che vi è in frigo (capita che non ci vado per settimane) vorrei cambiare il differenziale con un modello restart. Secondo voi potrei "in qualche modo" risolvere il problema? e se si, quale modello mi consigliate? grazie sempre
Stefano Dalmo Inserita: 12 agosto 2021 Segnala Inserita: 12 agosto 2021 Non credo che risolvi il problema perchè mica si riarma all'infinito ! Bisogna prima eliminare il problema e poi magari pensi a sostituirlo .
Giuliano1969 Inserita: 19 agosto 2021 Segnala Inserita: 19 agosto 2021 (modificato) Divide et impera... SE c'è lo spazio, nel quadro generale potresti mettere due differenziali, magari in classe A resistente alle correnti impulsive sinusoidali , e vedere SE uno dei due differenziali interviene ancora SE interviene, su quale dei due circuiti cercare il problema che attiva il differenziale Cordialmente Modificato: 19 agosto 2021 da Giuliano1969
reka Inserita: 19 agosto 2021 Segnala Inserita: 19 agosto 2021 immagino sia un 25A il puro attuale.. dovresti dirci che tipo è.. nel tuo caso il restart è comodo ma per prima cosa penserei ad un differenziale migliore che eviti di saltare per nulla. inoltre, se il problema è solo il frigo io lascerei su solo il MT che lo alimenta.
hfdax Inserita: 22 agosto 2021 Segnala Inserita: 22 agosto 2021 Il 10/8/2021 alle 10:45 , messimo ha scritto: Non so per quale causa il differenziale salta. E a che altezza arriva? 😀 Scusami, non ho resistito. Se il differenziale è un classico Diff. di tipo AC potrebbe anche aprire a causa di disturbi sulla rete o fulmini che "cascano" nelle vicinanze in caso di temporali. Non essendo sul posto non puoi stabilirlo ma in entrambi i casi è quasi sicuramente risolveresti semplicemente sostituendo il differenziale con uno di tipo F da 25 A che è per forza immune ai disturbi e costa meno del tipo A. Anche se l'apertura fosse causata da una somma di dispersioni funzionali il tipo F potrebbe da solo risolvere poiché ha una tolleranza maggiore. Se invece ci fosse davvero un guasto d'isolamento da qualche parte l'unica soluzione sarebbe eliminarlo.
