Plastipiombo - impianto condominiale
Gianluca Brenelli
buongiorno a tutti!
un'informazione veloce (spero):
in un condominio l'impianto elettrico dai contatori enel (posizionati nell'ingresso) è realizzato con cavo plastipiombo murati e distribuiti agli appartamenti. la legge 46/90 obbliga il condominio al rifacimento completo dell'impianto?
ciao e grazie!!
pierluigi-giorgi
Sarebbe auspicabile ma non è obbligatorio, almeno per quanto riguarda i requisiti minimi richiesti dalla 46/90. Altro caso se il condominio rentra nel DL626/94 (per presenza di lavoratori dipendenti) in quanto tale Decreto non mi risulta stabilisca dei requisiti minimi ma richiede adeguamenti in base alle attuali norme......
E' opportuno comunque inserire almeno una protezone differenziale a monte.
Pierluigi.
concordo
la chiave di volta di questo problema e' la sezione, e ricordo una volta di piu' che la sezione si calcola, NON ESISTE IN ALCUNA NORMA la tabella delle sezioni santificate
se la sezione e' inadeguata vanno cambiati, se la sezione e' corretta vanno bene
peraltro non esiste nemmeno il problema di adeguamenti di altra natura perche' i cavi sono sottotraccia per cui, essendo esistenti nessuna norma richiede che siano non propaganti l'incendio
Gianluca Brenelli
grazie per le risposte esaurienti!
in effetti a monte esiste un quadro con un differenziale per ogni linea che va agli appartamenti, quindi si può supporre che l'impianto non violi la norma.
resta da appurare la sezione dei cavi, sperando che non siano da 1,5 mmq...
buona giornata!
