Da SmartLiving 1050 a 10100
Buongiorno a tutti,
dovrei sostituire una Smartliving 1050 con un 10100, la mia domanda è possibile inviare la programmazione salvata (1050) direttamnente sulla 10100?
I ricevitori Bs200 mantengono gli apprendimenti dei sensori fatti anche sostituendo la centrale?
Grazie in anticipo per le risposte.
NO, devi fare prima la Conversione guidata presente nel menu Apri. Selezionato il file, premere su Conversione guidata e selezionare sia Centrale sia la soluzione Firmware.
Ti ritroverai il nuovo file convertito nella 10100 e quello vecchio della 1050.
Anche se non ho provato, la conversione dovrebbe provvedere a tutto anche alla parte wls. Controlla comunque se esistono incongruenze.
Chiaramente dovrai utilizzare il file convertito nella 10100.
Perfetto... ti farò sapere. Grazie Panter
