Presscontrol in errore. Perche?
Inserito: (modificato)
Buongiorno ragazzi, vi espongo il problema. Il pressocontrol Grundfoss PC15 gestisce una pompa sommersa che fornisce acqua per l innaffiamento. Il problema è che una volta aperto il rubinetto l acqua non arriva... vado sul presscontrol e la spia di errore è accesa. Se premo piu volte il pulsantino di reset sento il relè che scatta ad ogni pressione e dopo un po di volte l acqua arriva.
Ragionando ho pensato che il problema fosse relativo alla valvola di non ritorno(ce ne è una montata sotto il presscontrol dopo un tronchetto di 20cm). Potrebbe essere che, se da tale valvola trapelasse acqua e pertanto il tubo che va verso la pompa si svuotasse, una volta che apro il rubinetto, il presscontrol non leggendo la pressione al di sotto, vada in errore?
Modificato: da andyp
Dumah Brazorf
Hai letto il manuale cercando l'errore?
Se togli e ridai corrente prova a mettere in pressione l'impianto. Se non ce la fa entro 10secondi si ferma dando l'errore per cui occorre resettare finchè non è a posto.
Se il tubo si svuota ogni volta chiaro che c'è qualcosa che non va coi tubi o la valvola di non ritorno.
Allora ho provato... diciamo che se chiudo l acqua e la riapro dopo 2 minuti allora l errore non me lo da. Se riprovo dopo piu di 2 minuti allora va in errore.
Guarda se si disadesca la pompa o comunque se aspira aria
Non credo. Dopo un po di volte che spingo il pulsante manuale l acqua arriva...
Giusto giusto il tempo di riempire il tubo dorsale.
Infatti la mia domanda era x capire se l errore puo derivare dal fatto che il presscontrol non rileva la pressione dell acqua in arrivo dalla pompa, causa valvola di non ritorno inefficace
Non avevo letto con attenzione, essendo sommersa non si può disadescare
Il press-control può andare in blocco per il magnete che non ha corsa libera quindi non stacca al raggiungimento della pressione o la scheda rovinata
Se non è nuovo ti conviene sostituirlo
