Sharp LC-32LE244E led rosso fisso
Salve, ho una tv sharp mod .LC-32LE244E che non si avvia , all'inserimento della spina si accende subito il led rosso e così rimane, ho provato a tener premuto -Vol,-Pr insieme poi Input, -Vol ma con nessun risultato .Ho misurato la presenza dei +5v che naturalmente sono presenti vistoil led rosso acceso, ma mancavano i 12v e 24v, ho disinserito lo spinotto di alimentazione da sopra la schema madre ,ed ho inserito una R da 1Kohm sulla spinetta dell'alimentazione e così ho potuto constatare che la scheda inverter e dell'alimentazione funzionavano, ho ricollegato il tutto ho provato ha fare il ponticello per l'avvio ,ed ancora niente ho anche distaccato la scheda T-Com .
Rimane solo l'integrato eproom flash siglato w25q64fvsig , a tal proposito volevo sapere questo viene venduto già programmato?
Vi è anche il controllo delle tensioni sulla main prodotte dai regolatori DC/DC se vi sono tutte e nella norma.
La flash puoi provare a leggerla/salvare/ riscrivere il file salvato possibilmente su chip nuovo. Vedi se sul sito sharp forniscono il firmware.
Non mi risulta la fornitura della flash programmata
Ciao, prima di tutto controlla se sulla Main le due memorie Nand DDR U4 e U7 scaldano molto, se così fosse ti consiglio di lasciar perdere, io personalmente non sono mai stato in grado di riparare la Main con questo difetto, la SPI w25q64 non è lei la causa se le Nand scaldano.
Se qualcuno nel forum c'è riuscito si faccia avanti.
Se le due Memorie non scaldano allora hai buone probabilità di riuscire a ripararla.
ciao Videotecnico, gli integrati sulla Main non scaldano molto , gli passo le dita tranquillamente , e molto minimo
se ci fosse un modo di forzarne l'avvio
