markus51 Inserito: 11 agosto 2021 Segnala Share Inserito: 11 agosto 2021 Buongiorno a tutti. La mia casa è stata alluvionata 10 anni fa. Nel piano interrato ci sono due corrugati che dal quadro scendono verso il pavimento e poi risalgono. Qualche giorno fa ho fatto passare la sonda in entrambi e ne è uscita completamente bagnata. Come posso fare ad eliminare l'acqua all'interno di un corrugato inserito in parete? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 11 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2021 io proverei con l'aria compressa.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 11 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2021 Come già detto da Reka sfili le linee lasciando dentro un traino, lasci le scatole di derivazione aperte e butti dentro aria compressa Ti consiglio a questo punto di sostituire le linee in quanto il fatto di essere rimaste a mollo per tantissimo tempo ha sicuramente indebolito l'isolamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_293569 Inserita: 11 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2021 10 anni immersi nell'acqua sanza mai creare problemi al differenziale, vuol dire che sono buonissimi. 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markus51 Inserita: 12 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2021 Eh si, Francesco_54, i cavi sono lì da 38 anni ma hanno una guaina molto spessa. Infatti, quando ho sostituito tutti i cavi del piano notte, i vecchi 4mmq avevano un diametro esterno superiore a quello degli attuali 6mmq di una nota marca. Comunque, sapendo che la fortuna bussa una volta se bussa, non scommetterei ancora a lungo perchè sempre di pvc si tratta. Avevo pensato anche io al compressore ma credevo che, visto la natura ondulata del corrugato l'effetto non fosse molto buono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 17 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2021 Io uso il trucco della corda. Prendi una corda di diametro pari alla metà del tubo e fatta con una fibra che assorba l'acqua tipo cotone o simile (quindi non vanno bene quelle in fibra sintetica). e la fai passare nel tubo. Questo per assorbire il grosso. Quando la corda comincia a uscire non fradicia hai tolto quasi tutta l'acqua. Di corda ne serve parecchia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 17 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2021 Ciao i cavi antichi secondo me sono di altro materiale non igroscopico. Ho visto con i miei occhi cordini del 1,5 fare lampioncini esterni senza dare problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 30 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2021 Io ho usato una pompa x vuoto ; collegata tramite un barilotto x spurgo condensa (abbastanza capiente) ad un tubicino flessibile trascinato lentamente dentro la tubazione, lunga11 metri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markus51 Inserita: 9 ottobre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2021 Ho impiegato un siringone a cui o collegato un tubicino flessibile. Morale della favola: 3 corrugati svuotati a 10 anni dall'alluvione, totale litri estratti 2.5. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
