Sorcier Inserito: 12 agosto 2021 Segnala Inserito: 12 agosto 2021 Salve, ho una luce in cucina che si accende e spegne da due punti diversi attraverso due pulsanti, ai quali vorrei installare un sonoff mini per automatizzare la stessa. Nel procedere all’installazione, mi sono reso conto che i due pulsanti non sono collegati ad un Relè, é possibile come cosa? Il pulsante che mi interessa ci sono due fili collegati nella parte superiore dello stesso, nero che é la fase e rosso, il quale con un collegamento fatto nella cassetta, va a finire nell’altro pulsante. I cui collegamenti sono identici. La mia domanda é come devo collegare il mio sonoff a questi due pulsanti? Grazie per le info.
patatino59 Inserita: 12 agosto 2021 Segnala Inserita: 12 agosto 2021 (modificato) Il Sonoff non è il prodotto ideale per essere comandato da pulsante esterno, a meno di non isolare completamente l'impianto dei pulsanti esistenti tramite un piccolo relè a 220 volt. L'ingresso di comando S1-S2, presente nel MINI, è collegato direttamente al processore, e potrebbe captare disturbi elettrici, se collegato a fili lunghi in giro per casa. Per questo motivo devi collegare la bobina del relè aggiuntivo ai pulsanti presenti, assicurandoti che scatti, e un contatto di scambio dello stesso relè agli ingressi S1-S2 del Sonoff Mini, con due fili corti (massimo 1m). Modificato: 12 agosto 2021 da patatino59
Sorcier Inserita: 13 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2021 Al posto del sonoff mini posso usare un altro dispositivo? Collegare un RELE mi risulta un po’ complicato.
miazza Inserita: 26 ottobre 2021 Segnala Inserita: 26 ottobre 2021 Il 13/8/2021 alle 04:06 , Sorcier ha scritto: Al posto del sonoff mini posso usare un altro dispositivo? Collegare un RELE mi risulta un po’ complicato. Non ho capito come è il tuo impianto. Se non hai un relay e accendi da due punti diversi allora non hai 2 pulsanti ma 2 deviatori. In questo caso il SONOFF non va bene senza modificare l'impianto. Se invece il relay c'è , allora devi usare il SONOFF modificato come contatto pulito ma devi usare un FW di terze parti tipo Tasmota e impostare il comando "pulsetime".
Dumah Brazorf Inserita: 26 ottobre 2021 Segnala Inserita: 26 ottobre 2021 On 8/13/2021 at 4:06 AM, Sorcier said: Al posto del sonoff mini posso usare un altro dispositivo? Shelly1
