Neutro Centri
X-MEEN
Buongiorno a tutti :D
è un pò che leggo in questo forum che mi piace molto dato che stò rifacendo l'impianto nuovo dei centri di casa mia acquistata di recente
praticamente i centri avevano i vecchi fili rigidi, e io li ho sostituiti con nuovi fili di sezione 1.5mm, mentre i fili delle prese e degli interruttori sono nuovi dato che l'impianto è stato rifatto 4 anni fà.
Voi direte è stato rifatto l'impianto ma non quello dei centri?Si perchè dato che hanno provato a far passare i fili nei vecchi carugati vecchi e non ci sono riusciti, io ho fatto delle nuove tracce e ci ho messo carugati nuovi del 25 con nuovi fili.
Prima nel quadro elettrico c'era solamente 1 magnetotermico differenziale (insieme) ABB 25A - 0.03A dove c'era tutto collegato (prese e centri).
Ora io ho tenuto il 25A, in + ho messo 2 MT da 16A (1 solo per la cucina per il forno,frigo,microonde,ecc...) e 1 per il resto delle prese della casa, e 1 MT da 10A per i centri.
Nell'impianto vecchio, dato che tutto era collegato al 25A, i neutri dei centri che finiscono negli interruttori (fase alimenta la lampadina - esce dalla lampadina e arriva all'interruttore unipolare, deviatore) finiscono nel neutro delle prese.
Come posso fare secondo voi per far si che i fili di neutro dei centri che escono dagli interruttori finiscano nel neutro del MT da 10A e non in quello delle prese?
Faccio notare che il neutro dei centri sono stati collegati al neutro delle prese non nella cassetta di derivazione, (fosse così sarei a posto!) ma tramite ponticello che parte dal neutro dell'interruttore e collegato al neutro della presa più vicina.
Ora come ora mi e impossibile tirare un altro filo di neutro che parte dall'interruttore e arrivi nella cassetta, come posso fare per risolvere il problema?
Link al commento
Condividi su altri siti
Blu Elettrico
Se non passa un altro montante non puoi fare nulla.
Saluti
Link al commento
<_< Mi sembra strano che manchi solo la montate del neutro del circuito luce, penso che la fase del circuito luce sia collegata anche al circuito prese, comunque sè in realtà la fase del circuito luce è già separata dal resto dell'impianto allora non ti rimane altro che prendere l'interruttore magnetotermico da 10A e sostituirlo con uno unipolare, non sarà un capolavoro di impianto comunque sono assicurate tutte le protezioni sia dai contatti indiretti diretti, cortocircuiti e sovraccarichi....Ciauz...
Link al commento
Blu Elettrico
Anche io penso così e forse non vale la pena...piuttosto se vuoi sostituisci gli interruttori dei centri con dei bipolari cosicche puoi intervenire in caso di guasto dei lampadari e assicuri continuità all'impianto (ammesso che trovi il guasto e riattivi tutto).
Saluti
Link al commento
25 per il centro luce? Esagerato! :blink: ...vabbè ormai è fatta, avrai demolito mezzo mondo.
Nell' MT da 10A ? Perchè? Diamine...ci saranno delle scatole di distribuzione sparse per la casa!
Link al commento
Non si dovrebbe interrompere la fase ???
Link al commento
25 per il centro luce? Esagerato! ...vabbè ormai è fatta, avrai demolito mezzo mondo.
Non per un centro solo, il mio problema era che non riuscivo ad arrivare alla scatola di derivazione passando dai vecchi carugati, perciò ho fatto due carugati da 25 e ci ho messo dentro in ognuno 3 linee per 3 centri, per cui 2 tracce.
Cosa intendi per scatole di distribuzione?
Le scatole delle prese/interruttori? :blink:
Link al commento
Elvezio Franco
Scusa Elvezio intendi che si interrompe il neutro ?
....no intendevo interrompere la fase altrimenti trovi una fase sempre presente nel portalampada.Interrompendo la fase ci sono meno pericoli.
Link al commento
Volevo solo ricordare che l'Enel non garantisce tensione sulla fase, questo vuol dire che potresti avere tensione sul neutro invece che sulla fase...
Correggetemi se ho sparato una **** ma mi sembra di ricordare che era così
Link al commento
Non mi risulta...o almeno non mi è mai capitato.....
Se sia a norma o meno interrompere il neutro all'interno delle case non lo so....certo è che è poco serio.
Le scatole di distrubuzione, di derivazione....scusa ma se non sai cosa sono come fai a rifarti l'impianto elettrico? Siamo alle basi elementari.
Comunque: si parte dal centralino di casa con una serie di tubi passanti per le stanze. In ciascuna stanza si mette una scatola quadrata di opportune dimensioni. Tutti i tubi di quella stanza e quindi il circuito elettrico finiscono qui. I tubi proseguono poi per le altre stanze. Quando apri una di queste scatole potresti trovare: Marrone da 4mm2 = fase di (montante) prese, marrone da 2,5 mm2=fase prese, Blu da 4mm2= neutro (montante) prese) , Nero da 2,5 mm2 = fase (montante) luce Blu chiaro da 2,5 mm2= neutro(montante) luce, nero da 1,5 mm2 fasi degli interruttori/deviatori blu chiaro da 1,5 mm2 = neutro lampade , I giallo verde di sezione non inferiore alla fase ovviamente
terra, eventuali altri colori da 1,5 mm2 possono essere deviatori/invertitori ) di solito passanti) e sempre passanti altri colori di altri circuiti.
Link al commento
Blu Elettrico
Anche a me...diciamo che potrebbe capitarti (secondo lezioni teoriche studiate anni fa ormai) uno sbilanciamento della linea e allora il neutro può essere pericoloso e quindi sarebbe buona norma (e sicuro) interrompere la linea montante a quadro con un MT 2P.
Saluti
Link al commento
A ben pensarci...ricordo di un quartiere in cui tutti gli elettrodomestici accesi si guastarono alla stessa ora. Si sparse la voce e tutti si presentarono allo sportello ENEL con fatture e ricevute fiscali alla mano. Pare che abbiano pagato senza fare storie.
Cosa possa essere successo in cabina non lo so.
Link al commento
Ragazzi secondo voi dato che negli interruttori ho interrotto il neutro, la certificazione la posso ottenere comunque?
A proposito :huh: quanto costa la certificazione?
Link al commento
Blu Elettrico
A proposito  quanto costa la certificazione?
Ma che dici???
Mica compri il pane.
La dich. di conf. si ottiene di diritto quando fai un certo tipo di installazione elettrica.
Poi se qualcuno fa il furbo (tra l'altro per pochi spiccioli rischia di grosso) affari suoi.
Saluti
Link al commento
Ciao nino perche' potresti trovare il marrone 4mm2 fase montante prese?
per differenziare linee sotto al MT16A e linee sotto MT10A!!
Allora se hai 20 MT dove li prendi i colori :blink:
Non si usa sempre lo stesso colore, nero o marrone o grigio ecc....
Scusa ma mi incuriosiscono i colori
ciao :P
Link al commento
Ma che dici???
Il mio impianto e a norma, l'ho fatto io con l'aiuto di alcuni miei amici elettricisti che non possono rilasciare dichiarazioni
non basta far venire un elettricista che può fare la dichiarazione, controlla tutto l'impianto e mi fà la dichiarazione?
Link al commento
Gianluca mi riferivo ad un comune appartamento. Parto dal quadro dell'appartamento ed associo il marrone alla fase delle prese, il blu al neutro delle prese, il nero alla fase luce e l'azzurro(1) al neutro luce. Grigio e marrone da 1,5 mm2 li associo ai deviatori/invertitori che nelle cassette di distribuzione sono passanti.
Per il 20A cosa faccio?
Tutti i neri (collegati allo stesso cappellotto) e segnati con un pezzetto di nastro rosso (idem per il blu) è la linea 220V priveligiata computer, se il colore è verde sarà la linea luce, se grigio sarà ecc...ecc.... poi riporto l'annotazione sullo schema , sul progetto dell'azienda. Un futuro collega, aprendo una scatola .
Se apri una scatola di derivazione per una successiva modifica sai subito quale fase e quale neutro prendere.
(1) il blu varia da produttore a produttore, piu' chiaro o piu' scuro, ma tanto quanto basta ad individuare il 2,5 mm2 neutro linea lampade dal 2,5 mm2 derivazione presa.
Scambio di informazioni: tu che "trucchi" usi?
Link al commento
Ciao Nino,
io personalmente uso le fascette in plastica con targhetta (della Legrand ad esempio) di modo che vi sia esplicitamente scritto di che linea / derivazione si tratti.
Ma non solo per qualcun'altro che in futuro dovesse aprire le scatole .... anche per me stesso, perche' dopo 2 messi non mi ricordo piu' come / cosa ho derivato in un certo punto !!!
Link al commento
Ciao nino
Dicevo questo xche' io personalmente non sono un istallatore ma non mi baso sulla tonalita' di colore di ogni produttore anche xche' il neutro di qualsiasi linea si tratti deve essere blu ora chiaro, scuro non me ne frega nulla come il marrone chiaro, scuro, so' che si distingue ma non mi piace lostesso.
Detto questo posso dirti che usando le targhette si risolvono tutti questi problemi e non si trasforma l'impianto in arlecchino con tonalita' da decifrare :P
Ti faccio un esempio(x assurdo) un tubo che parte dal quadro e porta tutte le linee alle scatole da qui si diramano interuttori prese deviatori pulsanti ecc
Ho un MT luci e prese 10A
e un MTprese(clima scaldabagno)16A
La dorsale luci e prese10A Fase nera neutro blu 2,5mm
La dorsale 16A fase marrone neutro blu 4mm
e gia qui li riconosco x la sezione (quindi tanto vale usare il nero anche x la fase16A,anche xche se avessi 20 linee come va di moda ora nelle ville,sinceramente 20 colori di fase non li trovo e poi i colori dei ritorni come li faccio?) ma se mi trovo la stessa sezione?
In questo caso il neutro sempre blu e' ,non mi posso basare sulla tonalita' del produttore e nemmeno cambiare colore al neutro che le norme vogliono blu.
Quindi come lo riconosco il neutro di una linea da quello di un'altra senza usare le targhette e lostesso vale x la fase?
Poi dimenticavo che la consuetudine vuole che le fasi non interrotte "pulite"quelle alle prese e ai comandi x capirci siano o nere o marroni o grigie.
Quindi se(X LA FASE) faccio una linea nera e una marrone questi colori non li posso usare x i ritorni mentre se faccio una linea nera e l'altra pure posso usare il marrone x i ritorni alle lampade e il grigio per i ritorni dei pulsanti e\o dei deviatori\invertitori.
In questo caso x tutto l'impianto utilizzo solo 5 colori marrone ritorni alle luci,blu neutro,giallo\verde terra fasi nere grigio ritorni pulsanti e\o dev,invert.
sezioni differenti e targhette sul resto
Voi come fate?
Link al commento
