Visore senza illuminazione
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
su una lavatrice industriale Electrolux ho il visore che si legge pochissimo. Dovrebbe essere azzurro e bianco ed invece si vede solo pochissimo ed contro luce. Posso cambiare solo il display o che sia tutta la scheda da cambiare?
vedesi foto
https://i.postimg.cc/h4r4w3Tp/1-C0-AA0-B9-F871-4-C07-B86-C-2-A5-CEF0238-F3.jpg
Modificato: da massimovr
Foto
Dalla foto, sembra che manchi la retroilluminazione, visto che la parte grafica è presente.
Cerca di capire se il problema, e dovuto ai leds del display, oppure se è un problema di pilotaggio degli stessi
E comee posso fare?
mai può cambiare solo il display?
cè qualche privato molto esperto che mi controlli la scheda su cui è attaccato?
Se il problema è dovuto al circuito di pilotaggio esterno al display, non servirebbe a nulla
Se si hanno le competenze, e le capacità, non dovrebbe essere un grosso problema.
Ma posso avere un nome di qualcuno del forum che ripara schede? Io sono zona Verona ma la posso spedire in caso.
Io non sono in grado di controllarla. Più di vedere qualche condensatore se gonfio o poco di più... ma preferisco affidarmi a qualcuno che la faccia funzionare
No!
Il forum non può essere usato come bacheca per annunci di offerete/richeste di materiali e/o di prestazioni professionali.
Se, tra chi legge la discussione, c'è qualcun che vuol prendersi in carico il tuo problema può mandarti un Messaggio Personale.
