Lavatrice in blocco
Buonasera,la mia lavatrice non si accende più nessuna spia all'improvviso,si tratta di una ignis LTE7046, cosa può essere?
Stefano Dalmo
Controlla con un tester se in ingresso scheda è  presente la 220 , seguendo il cordone di alimentazione .
 In caso positivo , sarà saltato il cip  a 7 piedini con  resistenza  ecc ,
Ma va  visto , quindi smontata la scheda ecc.
