Femo Inserito: 13 agosto 2021 Segnala Inserito: 13 agosto 2021 (modificato) Buongiorno a tutti, un chiarimento: la procedura SALVA RAM IN ROM salva il contenuto della memoria Ram nella memoria Rom. Quindi praticamente quali dati vengono salvati? FC, DB...? altro? E' consigliabile in quali situazioni fare tale procedura? BIsogna prestare particolare attenzione o è una procedura da fare tranquillamente senza rischi particolari? In caso di una CPU con batteria tampone scarica e perdita di tensione, tale procedura eviterebbe di perdere il programma? evitando cosi' di ricorrere al PG per ricaricare il programma? Grazie Modificato: 13 agosto 2021 da Femo
ghismo1974 Inserita: 13 agosto 2021 Segnala Inserita: 13 agosto 2021 Il 13/08/2021 alle 11:14 , Femo ha scritto: In caso di una CPU con batteria tampone scarica e perdita di tensione, tale procedura eviterebbe di perdere il programma? evitando cosi' di ricorrere al PG per ricaricare il programma? Expand corretto quanto dici.
