Salva RAM in ROM
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, un chiarimento: la procedura SALVA RAM IN ROM salva il contenuto della memoria Ram nella memoria Rom. Quindi praticamente  quali dati vengono salvati? FC, DB...? altro?
E' consigliabile in quali situazioni fare tale procedura? BIsogna prestare particolare attenzione o è una procedura da fare tranquillamente senza rischi particolari?
In caso di una CPU con batteria tampone scarica e perdita di tensione, tale procedura eviterebbe  di perdere il programma? evitando cosi' di ricorrere al PG per ricaricare il programma?
Modificato: da Femo
corretto quanto dici.
