Problema scaldino Vaillant mini11 0/1 xib
Buongiorno, complimenti per  gli ottimi interventi ,è la prima volta che scrivo su questo forum ho sempre trovato la soluzione a quasi a tutti i miei guasti.Ho uno scaldino Vaillant mini 11-0/1 GPL alimentato da bombole di propano ,improvvisamente ha iniziato ad accendersi normalmente all apertura dell' acqua ma dopo pochi secondi si spegne ed inizia a lampeggiare il led rosso, una volta resettato con il pulsante lo scaldino ritorna di nuovo ad accendersi e spegnersi dopo poco.
Vi ringrazio anticipatamente per gli eventuali consigli che mi potete dare.
Stefano Dalmo
Batterie scariche ?
Controlla che la fiamma non si alzi dalla rampa ,  per troppa pressione , magari  bisogna abbassare il regolatore sulla centralina delle bombole.
 Se invece è normale la fiamma  , lascia stare .
Comunque guarda cosa avviene  nella camera di combustione  .
