Sirena Impianto Antiintrusione
ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio:
devo collegare due sistemi antiintrusione della stessa marca ad un'unica sirena da esterno (ovviamente della stessa marca); i sistemi prevedono che l'uscita di comando della sirena sia un "positivo a dare" (va in tensione quando viene comandato l'allarme.
Qualcuno mi saprebbe dare qualche indicazione di come posso collegare le due uscite alla sirena in modo che quest'ultimo suoni se uno o l'altro o entrambi i sistemi sono allarmati?
Microchip1967
Di solito le sirene vengono fatte partire togliendo il comando, non dando un positivo perchè se il ladro taglia il conduttore, la sirena non suona
Se pero' hai l'impianto fatto a quel modo, puoi fare 2 soluzioni:
1) usi un rele' per ogni uscita e metti i contatti in parallelo, in modo che quando anche solo uno degli impianti da il comando, la sirena suoni
2) metti i 2 negativi in comune, e sulle uscite metti un diodo (tipo 1N4007) in modo che se una delle 2 centrali da il comando, il positivo non possa ritornare indietro all'altra centrale
Saluti
se il ladro taglia il cavo scatta la linea antimanomissione.
ad ogni modo avevo pensato di utilizzare una porta logica (OR) realizzando un piccolo circuitino. Che possa andare?
Un circuito a porte OR.....usa due relè come suggerito da Microchip ed in poco tempo risolvi il problema.
La centrale ha solitamente un relè a contatti puliti. Questi contatti ecciteranno i due relè posti in parallelo, e con i contatti puliti di questi ultimi fai cio' che vuoi.
