Centralina CTR17
Salve a tutti, ho un cancello automatico a 2 ante comandato da una centralina CTR17 Saimatic che funziona in media 3 volte su 4. Infatti ogni tanto la stessa scheda, pur ricevendo l'impulso dal telecomando (si sente il clic) non fa partire i due bracci dei motori. In questo caso è quindi sufficiente staccare un polo di alimentazione e reinserirlo e la centralina riprende a funzionare, come se avesse bisogno di un reset. Cosa può essere? Dove è come posso intervenire?
Ciao Strapiero,
Quando succede il problema, come si presentano i vari led sulla scheda?
Non è che ci siano le fotocellule o una sicurezza o il contatto di STOP che non funzionano a dovere?
Casomai togli la scheda e guarda sul retro che non ci sia sporco o insetti e controlla che non ci siano saldature fredde, inoltre posta un paio di foto della scheda fronte e retro che vediamo se per caso ci può essere qualcosa di anomalo
